Bemaßung Text vergrößern
Moderators: andrew, Husky
Samsonito
Post by Samsonito » Mon Mar 11, 2019 6:41 pm
Hallo.
Ich möchte eine Zeichnung, die ich in einem anderen Programm erstellt habe, bemaßen. Allerdings erscheint der Text und die Pfeile mikroskopisch klein, so dass ich dutzendemal vergrößern muss um zu lesen was da steht. Bei den Einstellungen versuche ich dauernt die EInstellungen für neue Zeichnungen (Bemaßung) zu ändern, aber es ändert sich nichts. Der Text ist MINI..... Was tun? :?:
Re: Bemaßung Text vergrößern
Post by andrew » Mon Mar 11, 2019 6:54 pm
Bearbeiten > Zeichnungseinstellungen > ... verwenden um Einstellungen der aktuellen, geladenen Zeichnung anzupassen.
Die gleichen Einstellungen unter Bearbeiten > Applikationseinstellungen > ... gelten also eben für neue Zeichnungen (also solche, die mit Datei > Neu komplett neu von Grund auf erstellt werden). Eine geladene Zeichnung ist keine neue Zeichnung.
Post by Husky » Mon Mar 11, 2019 7:01 pm
Hallo,
die Einstellungen unter "Applikationseinstellungen" sind für "Neue" Zeichnungen. Die Einstellungen für eine aktuell geladene Zeichnung findest Du unter Menü / Zeichnungseinstellungen.
Falls das trotzdem nicht funktionieren sollte poste bitte die besagte Zeichnung. Danke.
Samsonito
Post by Samsonito » Mon Mar 11, 2019 7:04 pm
oh danke. geht.
