Outil d'impression grisés
bernyves
Post by bernyves » Sat Jan 12, 2019 10:57 am
Système d'exploitation windows 7 - 64 bits
Version Qcad - 3.21.3 pro
Bonjour, depuis quelque temps j'ai la barre impression (centrage, centrage à la main etc...) qui est grisés, ainsi que dans les calques à gauche n'apparais plus l' oeil en face chaque calques.
Oeil en face chaque calques disparu
Pas de nom1.bmp (169.92 KiB) Viewed 1321 times
Barre d'outils d'impression frisés
Pas de nom.bmp (212.04 KiB) Viewed 1321 times
Re: Outil d'impression grisés
Post by andrew » Mon Jan 14, 2019 9:58 am
On dirait une installation cassée. Veuillez supprimer QCAD de votre ordinateur et le réinstaller à partir de zéro.
bernyves
Post by bernyves » Mon Jan 14, 2019 11:54 am
Bonjour
C'est ce que j'ai fait mais toujours le même problème
Merci
Post by andrew » Mon Jan 14, 2019 3:42 pm
Veuillez vérifier si votre système est à court de mémoire (RAM).
Veuillez vérifier si tous les plugins sont chargés correctement (Aide > A propos de QCAD > Plugins). Les erreurs s'afficheront en rouge.
bernyves
Post by bernyves » Mon Jan 14, 2019 10:36 pm
Bonjour, j'ai contrôler la mémoire (RAM) tous est ok de ce côté
Les plugins sont apparemment chargés correctement, aucunes erreurs affichés en rouge.
J'ai néanmoins résolu un problème, c'est celui de l'icone de permutation de visibilité en
face de chaque calques qui avait disparu, la cause venait à la suite de l'installation
du logiciel OpenShot Vidéo Editor qui interférait avec QCAD. J'ai supprimé ce logiciel
ce problème à disparu. Reste le problème des outils d'impression grisés.
