[solved] Was bedeuten G02 und G03?
Diskussionen rund um das CAM (Computer-Aided Manufacturing) Add-On von QCAD 3
Moderators: andrew, Husky
Post by andrew » Thu Nov 23, 2017 12:51 pm
Von einem QCAD/CAM Benutzer:
Wenn Kreise, Ellipsen oder Kurven in G-Code konvertiert werden enthält die Ausgabe G02 oder G03. Was bedeutet das? Wie kann ich das vermeiden?
Re: Was bedeuten G02 und G03?
Post by andrew » Thu Nov 23, 2017 12:58 pm
G02 / G03 werden in G-Code für kreisförmige Bewegungen verwendet. Die Befehle G02 / G03 werden von den meisten Steuerungen unterstützt.
Wenn eine Maschine (ein Kontroller) keine kreisförmige Bewegungen unterstützt, kann QCAD/CAM stattdessen aber auch kurze Liniensegmente ausgeben. Dies kann unter CAM > CAM Konfiguration eingestellt werden:
Screen Shot 2017-11-23 at 11.56.38.png (130.39 KiB) Viewed 9195 times
Der generierte G-Code wird dadurch natürlich wesentlich länger und das Program wird unter Umständen sehr viel langsamer abgearbeitet. Diese Option sollte nur dann verwendet werden, wenn der Kontroller keinen Befehl für kreisförmige Bewegungen unterstützt.
traumtrauringe
Post by traumtrauringe » Fri Nov 24, 2017 9:55 am
Hallo,
bei mir ist der Haken drin genau wie bei Ihrem Screenshot, trotzdem wird G03 ausgegeben !???
test5.nc
(118 Bytes) Downloaded 272 times
Das ist mein einziges Problem ansonnten läuft alles gut, ich bitte um schnelle Hilfe !
LG
JACOB
Post by andrew » Fri Nov 24, 2017 10:39 am
Bitte immer DXF anhängen, danke.
traumtrauringe
Post by traumtrauringe » Fri Nov 24, 2017 10:53 am
Werde ich in Zukunft immer machen, anbei eine neue Zeichnung mit beiden Datei Typen.
Die Einstellung ist die selbe wie vorher !
test10.nc
(118 Bytes) Downloaded 248 times
Test10.dxf
(115.42 KiB) Downloaded 229 times
Post by andrew » Fri Nov 24, 2017 11:00 am
Wie genau gehen Sie vor beim Erstellen der NC Datei? Ich sehe jetzt in dieser DXF Datei keinerlei Werkzeuge oder Werkzeugwege. Wurden diese wieder gelöscht?
traumtrauringe
Post by traumtrauringe » Fri Nov 24, 2017 11:02 am
Ich fahre nur mit einem Werkzeug, deswegen habe ich keine Werkzeuge erstellt !
Post by andrew » Fri Nov 24, 2017 11:13 am
Ohne Werkzeuge und Werkzeugwege lässt sich keine Ausgabe erzeugen. Es sei denn Sie verwenden die Funktion CAM > CAM Legacy Export, d.h. die Exportfunktion der alten Version von QCAD/CAM?
Hier eine kurze Einführung in QCAD/CAM:
http://qcad.org/doc/qcadcam/QCADCAM_Tutorial_de.pdf
traumtrauringe
Post by traumtrauringe » Fri Nov 24, 2017 11:18 am
Genau so mache ich das im Moment, ich bin neu bei QCad oder allgemein bin ich recht neu!
Wie kann ich das denn sonnst machen ?
Post by andrew » Fri Nov 24, 2017 11:21 am
Siehe oben ("Hier eine kurze Einführung in QCAD/CAM:").
traumtrauringe
Post by traumtrauringe » Fri Nov 24, 2017 12:25 pm
Ich habe das soeben versucht leider ohne Erfolg, können Sie sich kurz auf meinen PC schalten via Team Viewer und mir dies zeigen ?
Das wäre sehr nett von Ihnen !
LG
Jacob
Post by andrew » Fri Nov 24, 2017 1:29 pm
Bitte hängen Sie immer die DXF Datei an. Daraus ist für mich sofort ersichtlich wie weit Sie gekommen sind mit Werkzeugen und Werkzeugwegen sowie welche Parameter und Geometrie Sie verwenden, etc.
Bitte verstehen Sie, dass ich zu diesem Preis unmöglich persönlichen Support über Skype, Teamviewer, etc. anbieten kann. Support wird deshalb soviel wie möglich im Forum abgewickelt, wo jeweils alle von meinen Anstrengungen profitieren und mitdiskutieren können.
traumtrauringe
Post by traumtrauringe » Fri Nov 24, 2017 1:57 pm
Hallo,
ja klar das verstehe ich voll und ganz, ich muss mich noch an alles hier gewöhnen :)
Ich habe bisher das Werkzeug einfügen können jedoch bekomme ich bei Werkzeugweg nichts rein !
Werkzeug.dxf
(116.04 KiB) Downloaded 237 times
traumtrauringe
Post by traumtrauringe » Fri Nov 24, 2017 2:20 pm
Ich glaube ich habe es gelöst, wenn ich noch Probleme bekomme melde ich mich !
Vielen Dank
Post by andrew » Fri Nov 24, 2017 2:21 pm
OK.
Für andere Leser diese Threads:
1. Zeichnung Werkzeug.dxf laden
2. Kreis selektieren
3. CAM > Profilwerkzeugweg hinzufügen
4. Parameter einstellen und OK.
5. CAM > CAM Export
