Problème d'impression
Moderators: andrew, J-J
Norb_1111
Post by Norb_1111 » Thu Jul 30, 2020 10:07 am
Bonjour, je débute sur QCAD, j'ai récupéré des plans de maison pour faire des modifs. Lorsque j'imprime, j'ai une feuille blanche systématiquement, j'ai essayé de changer d'échelle, j'ajuster l'impression à la taille de la feuille, sans succès.
Merci de votre aide. je vous joins mon plan.
Plan_maison-abri.dwg
(68.75 KiB) Downloaded 514 times
Re: Problème d'impression
Post by CVH » Thu Jul 30, 2020 12:05 pm
Dans l'espace modèle:
ZA (zoom auto)
On dirait que tout se montre.
Ctrl+Shift+P
Utiliser 'Auto Centre'
Corrigez les détails du papier: La bordure du papier est réglée à 10 cm.
Cordialement,
Norb_1111
Post by Norb_1111 » Thu Jul 30, 2020 4:34 pm
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, j'ai réussi à imprimer..
bonne fin de journée, Norbert
adtreb
Post by adtreb » Tue Mar 01, 2022 12:14 pm
je recherchais un petit logiciel pour me permettre de relire, annoter et imprimer des fichiers dxf
entre 2007et 2011 j'utilisais une version de QCAD open source pas mal bugée au sujet des polylignes impossible à fermer correctement.
mais rien à redire pour les annotations et l'impression.
Apres pas mal de changement dans mon entreprise et surtout arrêt pour retraite durant 3 ans, (navigations vers le soleil) maintenant de retour, à la demande d'anciens clients je reprend très doucement mon activité (79 ans)
j'ai testé QCAD 3 version démo. j'ai été agréablement surpris des progrès de Qcad3 qui, ferme parfaitement bien les polylignes et gère tout aussi bien les annotations. Malheureusement l'impression n'était pas disponible sur la version de démo. j'ai donc pris le risque sans tester acquérir la version pro!!!
Bien mal m'en a pris, car cela ne marche pas ! C'est déjà une véritable usine à Gaz rien que pour obtenir un semblant de tracer
Comment faire pour que les lignes et textes apparaissent correctement ?
Cordialement
Mes machines sont toutes sous windows 10 icompris mon portable sur lequel j'ai installé QCAD3 PRO
GSE GIBSEA 96 decoupe.dxf
(94.66 KiB) Downloaded 318 times
Post by andrew » Tue Mar 01, 2022 7:01 pm
Veuillez consulter notre tutoriel d'impression détaillé, étape par étape, à l'adresse suivante :
https://www.qcad.org/fr/tutorial-printing
Si des problèmes subsistent, veuillez nous les signaler.
J-J
Post by J-J » Fri Mar 04, 2022 9:03 pm
Bonsoir,
Votre plan s'imprime correctement ici sur un A4.
Attention aux épaisseurs de lignes par défaut, surtout pour un dessin de cette taille. Le "défaut" est réglé à 0.35, souvent je mets un peu plus.
JJ Win7 pro-64
