Hallo,
leider habe ich keine einfache Lösung gefunden.
Ich habe ein Zaun zu bauen, Gesamtlänge 170Meter und brauche die Säulen platzieren.
Die Segmente sind von 6.2 bis 50.3 Meter lang, keine horizontale oder vertikale Richtung, einfach genau wie in der Karte steht.
Und die Säulen müssen 2.05 Meter voneinander stehen. Der Rest von de Segment (kleiner als 2.05 Meter) soll so bleiben, dort muss ein kleineres Zaunfeld gebaut werden.
Dazu habe nichts passendes gefunden. Habe was übersehen?
Danke Vorab
Gruß
Norbert
Linie teilen
Re: Linie teilen
Hallo,
ohne die Zeichnung gesehen zu haben kommt mir als erstes das Werkzeug "Einfügen entlang Objekt" (PE) in den Sinn. Hast Du das bereits versucht?
Ansonsten das posten der Zeichnung oder eine Beispielzeichnung würde das suchen nach einer Lösung einfacher machen ...
Re: Linie teilen
Hallo,
QCad 3.21 habe ich anderswo, deswegen hier nur ein Beispiel von Hand gezeichnet. Die Säulen (blau) sollten an der Linie stehen und 2.05 Meter voneinander. PE habe noch nicht versucht.
Re: Linie teilen
Ich denke PE kann Dir helfen ...
In diesem Fall habe ich die Säule in die Zwischenablage kopiert, die Linie an der entlang eingefügt werden soll um die Hälfte Länge der Säule gekürzt, PE zum einfügen gestartet mit folgenden Einstellungen ...
... anschließend die linke eingefügte Säule gelöscht weil sie andere Abmessungen oder anders ausgerichtet ist. Jede Säule ist nun von Mitte zu Mitte 2,05 Meter ausgerichtet. Das geht natürlich auch mit einem Abstand der Säulen von 2,05 Metern ..... mir fehlen aber die konkreten Maße ....
Anstatt direkt die Säule einzufügen könntest Du auch eine kurze Hilfslinie mit PE einfügen lassen - benutze was immer einfacher für Deinen Anwendungsfall ist.
Re: Linie teilen
Google übersetzt.
Abgesehen davon ist es nicht für Tausende von mm ausgelegt.
Flexpainter könnte genau das tun.
Mehr oder weniger.
Ich werde versuchen, mich daran zu erinnern, eine wiederholte einseitig Quadratform hinzuzufügen.
Zeichnungseinheit in Meter umrechnen.
Wählen Sie alle Segmente aus. Es beginnt also bei jedem Anfang von vorne.
Als Polylinie wird es gebogen und fortgesetzt.
Starten Sie das Tool (FP).
Maler 'OrthogonalMark' oder 'OrthogonalBar'.
Oder 'SqauredShape', aber das ist über der Basis zentriert.
Breite in m einstellen. (Width)
Schalte das Seitenverhältnis des Malers frei.
Stellen Sie die Schrittgröße 2,05 m + Spaltengröße ein. (Stepsize)
Keine dynamische Anpassung.
Beginnen Sie am Ende oder enden Sie am Ende. Es gehorcht den Anweisungen.
Denken Sie daran, die Einheiten neu zu konvertieren.
Grüße,
Apart it isn't designed to work in thousands of mm.
Flexpainter could do just that.
More or less.
I'll try to remember to add a single sided repeated sqaure shape.
Convert drawing unit to meters.
Select all segments. So it starts over at every beginning.
As a polyline it will bend and continue.
Launch tool (FP).
Painter 'OrthogonalMark' or 'OrthogonalBar'.
Or 'SqauredShape' but that is centered over the base.
Set Width in m.
Unlock painter aspect ratio.
Set Stepsize 2,05m + column size.
No dynamically fitting.
Start at end or end at end. It obeys the directions.
Remember to re-convert the units.
Mehr oder weniger.
Grüße,
More or less.
Launch tool (FP).
Set Width in m.
Re: Linie teilen
Vielen vielen Dank. PE funktioniert richtig. Habe an einigen Segmenten getestet, jetzt muss ich noch die kleine Segmente welche zusammengehören zusammen knüpfen und sollte es so sein, wie gewünscht. Gruß Norbert
Re: Linie teilen
Bilder sagen mehr als Worte:
Pictures say more then words:
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic.php?f=30&t=7401
