Taschen fräsen
Taschen fräsen
Hallo zusammen,
ist es möglich mit dem Add-on auch "Taschen" zu fräsen? Wenn ja mit welchem Werkzeugpfad? (Spirale oder Zick-Zag)
Oder gibt es mit QCAD eine andere Möglichkeit?
Danke für die Hilfe
Marcel
Danke für die Hilfe
Marcel
Re: Taschen fräsen
Das ist grundsätzlich möglich, indem die Maschinenkonfiguration so programmiert wird (JavaScript), dass zum Beispiel ein vorher mit einer benutzerdefinierten Eigenschaft markiertes Rechteck als Tasche bearbeitet wird. Das müsste also individuell programmiert werden.
Re: Taschen fräsen
Ich glaube ich habe mich etwas falsch ausgedrückt.
Ich habe mir QCAD Prof. mit CAM gekauft. Leider funktioniert mit dem CAM Addon nur das Konturenfräsen.
Gefüllte Flächen benötigen etwas andere Behandlung.
Beispiel ein Rechteck von 160 x 100 mm mit Z -5 wird schwer direkt zu fräsen.
Dies nur mit Konturen zu fräsen ist fast nicht möglich da die Stufentiefe nicht eingestellt werden kann.
Ist diese Funktion irgendwo versteckt oder kann diese in einer der nächsten Versionen hinzugefügt werden?
Ich habe ein Beispiel mit angehängt.
Weiterhin wäre es schön das beim Konturenfräsen der Werkzeugdurchmesser mit beachtet werden kann.
Als Beispiel inner-, äußere oder mittlere Kontur.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Recpocket.txt
- Ist eine .NC
- (1.67 KiB) Downloaded 1165 times
Re: Taschen fräsen
Die in QCAD/CAM enthaltenen Konfigurationen bearbeiten nur die Kontur.drohne200 wrote:Ist diese Funktion irgendwo versteckt oder kann diese in einer der nächsten Versionen hinzugefügt werden?
Es ist grundsätzlich möglich eine eigene Konfiguration zu erstellen, die Taschen fräst, etc. Das müsste aber wie gesagt individuell programmiert werden. Einen Ansatz dazu gibt es in diesem Forum Thread:
http://qcad.org/rsforum/viewtopic.php?f=74&t=2601
Es ist möglich, dass solche Funktionen noch hinzukommen, das ist aber abhängig von unseren Ressourcen.Weiterhin wäre es schön das beim Konturenfräsen der Werkzeugdurchmesser mit beachtet werden kann.
- Newbie Member
Re: Taschen fräsen
Ich habe mir gerade die Software gekauft. Nun stelle ich fest das man damit keine Taschen fräsen kann. Ist das euer ernst?
Kann ich die Software zurück geben?
Re: Taschen fräsen
Ja, kein Problem. Rückerstattung komplett.
- Newbie Member
Re: Taschen fräsen
wie muss ich da vorgehen?
Re: Taschen fräsen
Nichts. Schon erledigt.
- Newbie Member
Re: Taschen fräsen
Danke, das ging ja Fix.
Aber ich kann die Software immer noch benutzen. Das ist doch nicht richtig, oder?
Ich war mit der Pro version immer sehr zufrieden. Ich finde auch den Ansatz beim CAM sehr gut, nur fehlt eben der Funktionsumfang.
Gruß
Daniel
Gruß
Daniel
Re: Taschen fräsen
Wir können die Software ja nicht von Ihrem System entfernen, gehen aber davon aus, dass Sie diese nicht mehr weiter verwenden und selbst entfernen.
- Registered Member
Re: Taschen fräsen
Hallo,
ich habe mir gestern die Software für die Schule gekauft. Leider ist es nicht möglich Taschen oder Langlöcher zu Fräsen. Somit ist die Software für die Schule nutzlos. Kann ich sie zurückgeben?
Re: Taschen fräsen
Hacken_Willy: Rückerstattung ist im Gang.
Re: Taschen fräsen
Hallo,
Ich habe mir privat eine "Chinafräse" gekauft die jetzt mit modifizierter Elektronik sehr gut und präzise unter LinuxCNC läuft. Leider habe ich immer noch keinen guten CAM Prozessor, hier wäre QCAM perfekt - wenn man Taschen fräsen könnte.
Ist in naher Zukunft damit zu rechnen, dass Taschen gefräst werden können?
Re: Taschen fräsen
Taschen fräsen ist möglich mit der hier beschriebenen Vorgehensweise:
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... 11&p=21127
Eine weitergehende Funktion ist zumindest in naher Zukunft nicht vorgesehen. Das hat vor allem mit der Komplexität von Kontur-Offsets zu tun. Der oben beschriebene Ansatz erlaubt Korrekturen wo nötig.
