2 kleine probleme mit g-code
NfTDI
Post by NfTDI » Mon Dec 23, 2019 12:53 pm
beim cam-export lauten die ersten vier zeilen
N10 G0 Z20
N20 G0 X-7.9196 Y7.9196
N30 T2mm M6
N40 S1200 M03
die dritte zeile (N30) ist kein gcode und führt zu fehlermeldungen
ich kann sie per hand auskommentieren ...
kann ich irgendwo die ausgabe dieser zeile unterbinden?
kann ich am ende 'go back to zero' automatisch einfügen lassen
oder muss ich das per hand erledigen?
dank für eine antwort
Re: 2 kleine probleme mit g-code
Post by CVH » Mon Dec 23, 2019 1:45 pm
Swap Tool '2mm'
Defined a 2mm mill?
Regards?
Post by andrew » Mon Dec 23, 2019 4:10 pm
N30 T2mm M6
Hier wurde wohl als Werkzeugname "2mm" angegeben. Der Werkzeugname muss für die meisten Kontroller eine Nummer sein, also z.B. "1" oder "2", etc. Dann wird auch gültiger G-Code ausgegeben.
Ein eigener Postprozessor ist natürlich auch denkbar, erfordert aber grundlegende Programmierkenntnisse:
https://qcad.org/qcad-cam-postprocessor
Post by CVH » Mon Dec 23, 2019 4:29 pm
The question was simply: Did you use/specified a 2mm mill as tool
Maybe its simply a wrong field in a toolslist.
With entries as
{Toolnumber, description, offset, lenght, ....}
And instead of picking field 1 = Number.
Field 2 is picked = description.
What if we count from 0?
If your mill was 8mm that doesn't hold.
Return to “QCAD/CAM”
