Deckel Dialog 4 Steuerung
Diskussionen rund um das CAM (Computer-Aided Manufacturing) Add-On von QCAD
Igor_Tepes
Post by Igor_Tepes » Sun Jan 07, 2018 7:49 am
Gibt es für eine Dialog 4 Steuerung einer Deckel Fräsmaschine die Möglichkeit mit qcadcam-3.19.2 einen G-Code Export durchzuführen?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Re: Deckel Dialog 4 Steuerung
Post by andrew » Mon Jan 08, 2018 10:54 am
Ja, die Standardkonfiguration G-Code sollte auch auf dieser Steuerung funktionieren (Ausgabe mit G41/G42 oder mit berechneter Radiuskorrektur).
Igor_Tepes
Post by Igor_Tepes » Tue Jan 09, 2018 10:52 pm
In anderen Einträgen in diesem Forum habe ich gelesen, dass von QCAD nur die Werkzeugbahn als CNC Programm ausgegeben wird. So müsste ich bei der Verwendung eines anderen Fräser Durchmessers ein neues CNC Programm schreiben. Ist das so korrekt?
Post by andrew » Wed Jan 10, 2018 12:12 am
Nein, diese Informationen beziehen sich auf eine ältere Version von QCAD/CAM.
In QCAD/CAM ab Version 3.17 können Werkzeugwege mit Radiuskorrektur erstellt werden. Ändert der Werkzeugdurchmesser, so wird die Bahn neu berechnet. Für die Radiuskorrektur können G41/G42 verwendet werden oder der Versatz kann automatisch von QCAD/CAM berechnet werden, was kein G41 oder G42 benötigt. Beides hat Vor- und Nachteile.
Beachten Sie dazu auch diese kurze Einführung in QCAD/CAM ab Version 3.17:
http://qcad.org/doc/qcadcam/QCADCAM_Tutorial_de.pdf
In diesem Beispiel wurde die Kontur (dick) gezeichnet. Basierend auf der Kontur und dem Werkzeugradius wurde ein Werkzeugweg mit Radiuskorrektur aussen automatisch erstellt (gestrichelt).
Mit G41/G42:
Screen Shot 2018-01-09 at 23.06.01.png (131.52 KiB) Viewed 19419 times
Ohne G41/G42 (berechneter Versatz):
Screen Shot 2018-01-09 at 23.08.12.png (135.48 KiB) Viewed 19419 times
Return to “QCAD/CAM”
