Salve,
ho un file che vorrei evitare di rifare.
avrei 2 possibilità: rincalcare o convertire da pdf a cad.
1: con qcad posso convertire in file cad?
2: come faccio a rincalcare in modo veloce, sfruttando la funziona importa pdf
Grazie e saluti,
V
Conversione PDF in CAD o rincalcare file
Re: Conversione PDF in CAD o rincalcare file
Può importare il file PDF utilizzando File > Importa. I risultati possono variare a seconda del file PDF (forse può allegarlo).
Regole del forum:
Regole del forum:
Grazie per il file. Il file PDF contiene principalmente una singola bitmap, senza dati vettoriali. Purtroppo, questo significa che non può essere importato in un'applicazione vettoriale come QCAD come dati vettoriali modificabili. Non si tratta di una limitazione di QCAD, ma del fatto che il contenuto del file è memorizzato come bitmap e non come dati vettoriali (linee, archi, ecc.).
come si fa a verificare se bitmap ? o vettoriale?
E se fosse stato vettoriale come si procede con QCAD?
Basta aprire il file PDF con QCAD (File > Apri) o importarlo in un disegno esistente (File > Importa) e si vedrà se si ottengono entità immagine (bitmap) o dati vettoriali.
Può anche vedere la differenza se ingrandisce i suoi file PDF. Se riesce a vedere i pixel, si tratta di bitmap.
