ciao a tutti, qualcuno ha idea del perché se esporto in pdf dalla spazio modello mantengo i tratteggi invece se esporto dallo spazio carta li perdo?
ciao
g
pdf e tipo linea
pdf e tipo linea
- draftXforum.dxf
- (995.13 KiB) Downloaded 265 times
- ex4forum4b.pdf
- pdf da spazio carta
- (286.8 KiB) Downloaded 267 times
- ex4forum4.pdf
- pdef da spazio modello
- (299.7 KiB) Downloaded 260 times
Re: pdf e tipo linea
Non riesco a rilevare una differenza di "tratteggio" tra i due file pdf.
"Cucina Isola" non è tratteggiata, il blocco 'X0' sono 285 linee a lunghezza Nulla, il blocco 'X1' sono 123 linee a lunghezza Nulla.
Entrambi i blocchi sono costituiti sullo strato 0 che ha uno spessore di linea di 0,25.
Entrambi i blocchi sono inseriti in scala +/- 355.00792255
Molte entità hanno un valore Z di -1e -8 ... Appiattisci il tuo progetto 2D (vedi Varie .. Modifica)
La differenza tra superiore e inferiore è lo spessore della linea dei due strati in cui sono inseriti i blocchi.
Saluti,
Saluti,
Tradotto da Google:
CIAO,
Non riesco a vedere una differenza in entrambe le uscite PDF. Tuttavia - forse vale la pena pensarci:
Presumo che tu abbia colpito una soglia con le scale. Stai stampando in model_space con un fattore di ca. 1: 92.6 e in paper_space con ca. 1: 105.3.
Considerando che non c'è portello nel disegno il "portello" nei blocchi è costruito con un altro programma CAD da una linea di lunghezza zero. Se ridimensiona qualcosa ciò che è già "accanto a zero" di 1: 105 cosa pensi sia lasciato da stampare ...
Consiglio di sbarazzarmi di questo "pseudo del portello" e sostituirlo con un vero portello. Quindi non dovrebbero esserci più sorprese nei risultati di stampa ...
I can't see a difference in both pdf outputs. However - maybe worth to think about this:
I assume you hit a threshold with the scales. You are printing in Model_Space with a factor of approx. 1:92.6 and in Paper_Space with approx. 1:105.3.
Considering that there is no hatch in your drawing the "hatch" in the blocks is built with an other CAD program out of zero length lines. If you scale something what is already "next to zero" by 1:105 what do you think is then left to print ...
I recommend to get rid of this "pseudo hatch pattern" and replace it with a real hatch. Then there should be no more surprises in a print results ...
allego un pdf con i 2 disegno a confronto, le linee che ho impostato come tratteggiate in model arrivano continue in layout, alla stessa scala di stampa e anche dopo il comando appiattisci. Le linee tratteggiate non sono di un blocco fatto con un altro cad ma fatte direttamente in QCAD.
Non riesco a capire come mai ha questo problema.
Ma pazienza ho risolto in altro modo.
ciao
g
ciao
g
- ex4forumCONFRONTO.pdf
- (218.2 KiB) Downloaded 269 times
In google 'tratteggi' translate to 'hatches' ...
We were looking in the wrong place.
Indeed, the linetype spacing is off...
When I select all the "ISO Dash" lines and set the linetype scale to 100, it looks fine in the preview.
The same is true when I set the drawing preference global linetype scale to 100 instead.
Stavamo cercando nel posto sbagliato.
In effetti, la spaziatura del tipo di linea è disattivata...
Quando seleziono tutte le linee "ISO Dash" e imposto la scala del tipo di linea su 100, nell'anteprima sembra a posto.
Lo stesso vale quando invece imposto la scala del tipo di linea globale delle preferenze di disegno su 100.
Saluti,
Saluti,
Posso confermare il problema. Sembra un bug - non abbiamo avuto il problema nelle versioni precedenti di QCAD.r
Si prega di inviare una segnalazione di bug qui sotto:
I can confirm the issue. Looks like a bug - we have not had the issue in older QCAD versions.
Please file a bug-report below:
Thanks for the heads up!
