Buonasera, non capisco perchè vedo la figura in allegato mentre con dwg trueviewer la visualizzazione è corretta.
Grazie
Windows 11 home 22H2 64 bit
Qcad PRO 3.27.1.0
Visualizzazione anomala
- Registered Member
- Immagine 2023-01-22 221744.png (11.02 KiB) Viewed 7978 times
Re: Visualizzazione anomala
Tradotto da Google
Ciao rissone,
per essere certi dobbiamo vedere il dwg ma presumo che si tratti di una figura 3D. TrueView può leggere il 3D. QCAD può leggere solo 2D.
Hi rissone,
to be certain we need to see the dwg but I assume this is a 3D figure. Trueview can read 3D. QCAD can read only 2D.
Ciao rissone,
Hi rissone,
È possibile appiattire il disegno con il menu Varie > Modificare > Appiattire Disegno su 2D
Ma tienine una copia perché non si torna indietro.
Saluti,
Saluti,
