Stampa quote in PDF
gbducoli
Stampa quote in PDF
Post by gbducoli » Sat Oct 15, 2022 6:55 am
Linux Mint 21
Qcad versione 3.27.6.0 (3.27.6)
Quando esporto, o stampo. un disegno in PDF, i valori delle quote mi risultano tagliati.
Ho provato a cambiare la dimensione del carattere, ma senza risolvere.
Cosa posso fare?
Alledo sia il file da cui eseguo la stampa, che il file pdf.
NB questo non succede quando stampo direttamente il foglio sulla stampante fisica.
gb
File di esempio.dwg
File orgine
(690.13 KiB) Downloaded 312 times
File di esempio.pdf
File della stampa su PDF
(28.22 KiB) Downloaded 309 times
Re: Stampa quote in PDF
Post by Husky » Sat Oct 15, 2022 7:43 am
Mi sembra buono. Si prega di elaborare ciò che non è corretto al PDF. Grazie.
Looks good to me. Please elaborate what is incorrect in the pdf. Thanks.
Post by CVH » Sat Oct 15, 2022 7:46 am
Ciao,
Tutti i valori visibili nel pdf sono testi fissi nel disegno.
Sembra che vengano esportati esattamente come nel disegno.
Non sempre corrispondono al valore misurato delle dimensioni.
Saluti,
