Linux Mint 21
Qcad versione 3.27.6.0 (3.27.6)
Quando esporto, o stampo. un disegno in PDF, i valori delle quote mi risultano tagliati.
Ho provato a cambiare la dimensione del carattere, ma senza risolvere.
Cosa posso fare?
Alledo sia il file da cui eseguo la stampa, che il file pdf.
NB questo non succede quando stampo direttamente il foglio sulla stampante fisica.
gb
Stampa quote in PDF
Indica sempre il tuo sistema operativo e la versione di QCAD.
Allega file di disegno e screenshot.
Posta una domanda per argomento.
Stampa quote in PDF
- File di esempio.dwg
- File orgine
- (690.13 KiB) Downloaded 317 times
- File di esempio.pdf
- File della stampa su PDF
- (28.22 KiB) Downloaded 314 times
Re: Stampa quote in PDF
Mi sembra buono. Si prega di elaborare ciò che non è corretto al PDF. Grazie.
Looks good to me. Please elaborate what is incorrect in the pdf. Thanks.
Ciao,
Tutti i valori visibili nel pdf sono testi fissi nel disegno.
Sembra che vengano esportati esattamente come nel disegno.
Non sempre corrispondono al valore misurato delle dimensioni.
Saluti,
Saluti,
