Versione Qcad 3.25.1
Sistema Operativo Linux Mint
Buongiorno, mi capita alle volte di ricevere dei file inviati da clienti, che bloccano il programma ed il loro utilizzo è praticamente impossibile.
Immagino siano pieni di blocchi, livelli, retini o di collegamenti esterni, che li rendono praticamente inutilizzabili.
Io non so proprio come comportarmi, avete dei suggerimenti su cosa fare in questi casi?
Allego due file particolarmente ostici.
gb
Come allegerire i file
- MLR_2021 02 15_PT_SDP_pianoterra.dwg
- (5.97 MiB) Downloaded 544 times
- DE SICA LT1+LT2 PIANO 1°.dwg
- (7.05 MiB) Downloaded 567 times
Re: Come allegerire i file
Prova a diminuire il timeout per il rendering dei tratteggi. I file contengono alcuni modelli di tratteggio estremamente densi. Ogni tratteggio di questo tipo tenta il rendering ma va in timeout dopo 2 secondi.
Modifica > Preferenze d'applicazione > Visualizzazione grafica > Aspetto > Timeout per la rappresentazione tratteggio
Impostatelo a 100 (per 100 millisecondi).
Detto questo, si prega di capire che questi tipi di file sono al limite di ciò che QCAD può gestire in termini di complessità.
Intanto grazie della risposta, sicuramente applicherò quanto suggerito.
Sono cosciente che questi file siano al limite di quanto Qcad possa gestire, uso Qcad da anni e ne sono pienamente soddisfatto.
Di solito inizio pulendo i livelli ed i blocchi non utilizzati, poi cerco di ridurre il numero di livelli del disegno stesso.
Non so se queste operazioni servono a rendere i disegni più fluibili e di quanto.
Mi chiedo inoltre se esiste un comando per togliere i collegamenti OLE che un file importato potrebbe contenere.
gb
gb
- Active Member
A me lo ha aperto - un poco lentamente - ma senza grandi problemi. Come a volte capita anche nei miei disegni più complessi (sto lavorando su una villetta ed ho concentrato in un unico fle 25 tavole) compare un pop up che dice che QCAD tarda a rispondere e chiede se hiudere od attendere. Clicco attendi e generalmente i fie complessi si aprono senza problemi.
Poi, chiaramente, è un poco più lenta la fase di zoom rispetto a fiel leggeri.
- file-1.jpg (286.45 KiB) Viewed 16116 times
