[solved] Linee con vettore
Fabio
Post by Fabio » Sun Dec 13, 2020 6:34 pm
Buongiorno;
utilizzando Qcad per eseguire disegni architettonici, ho bisogno di avere linee che terminino con una freccia per indicare la direzione, ad es. di scale o uscite, e dovrei utilizzarne anche di vari tipi. Non ho trovato alcun supporto per questa esigenza (che, detto tra noi, è facilmente rinvenibile su programmi di grafica anche free...). Non ho visto bene, o come posso fare? Grazie
Re: Linee con vettore
Post by CVH » Sun Dec 13, 2020 6:47 pm
Buongiorno:
Esiste un tipo di entità supportato chiamato "Leader" sotto le dimensioni.
Altrimenti si potrebbe usare un blocco. :wink:
Saluti,
Fabio
Post by Fabio » Mon Dec 14, 2020 12:37 am
grazie, provo la prima soluzione; il blocco mi pare una cosa "marziana"
Fabio
Post by Fabio » Mon Dec 14, 2020 12:42 am
... chiedo scusa, ma questo leader non sono riuscito a trovarlo...
Post by CVH » Mon Dec 14, 2020 5:15 am
Buongiorno,
Disponibilità:
https://qcad.org/it/documentation/features
•Construction .. ◦Dimensions ..◾arrows (leaders)
=> CE & PRO(& Trial/sperimento) = Tutto ok
In un'installazione inglese:
Nel pannello Strumenti principali
(Oppure digita WD, diretto: DE)
Fabio
Post by Fabio » Mon Dec 14, 2020 9:19 pm
Grazie; nella versione in italiano è "direttrice".
