Buongiorno,
ho un sistema MacOS Catalina 10.15.6 e ho appena scaricato QCAD 3.25.2
Ho provato ad aprire un file DWG (di circa 12 Mb) e ho riscontrato subito alcuni problemi:
1) alcuni oggetti sono in posizione corretta (georferenziati) altri sono in posizione opposta (specchiati rispetto all'asse Y)
2) alcuni oggetti non sono visibili
3) gli oggetti specchiati sono stati trasformati in riempimenti
Tutti gli oggetti del disegno originale sono a z=0
Grazie per l'aiuto
Problemi vari con DWG
Re: Problemi vari con DWG
Grazie per il vostro rapporto.
Per tutte le richieste di supporto, per favore:
- Indicate il sistema operativo che state utilizzando e la sua versione (ad es. Windows 10 32bit, Windows 8.1 64bit, Ubuntu 14.2 64bit, macOS 10.12, ecc.)
- Indicare la versione esatta di QCAD che si sta utilizzando (vedere "Aiuto" > "Informazioni su" o "QCAD" > "Informazioni su QCAD" o indicare il nome del file che si è scaricato e installato)
- Indicare la QCAD Edition che si sta utilizzando (QCAD Professional, QCAD Trial-Version, QCAD Community Edition)
- Allegare i file di disegno originali (DXF, DWG, ...) se necessario
- Allegare i file esportati (SVG, PNG, PDF, ...) se necessario
- Includere screenshot se appropriato
- Se c'è un messaggio di errore, indicare il messaggio esatto o includere una schermata del messaggio
- Se si utilizza uno strumento a riga di comando, indicare l'esatto comando utilizzato
Vi preghiamo di essere il più precisi possibile nel descrivere il vostro problema, in modo da potervi aiutare in modo efficiente, grazie.
Thanks for your report.
- Indicate the operating system you are using and the version thereof (e.g. Windows 10 32bit, Windows 8.1 64bit, Ubuntu 14.2 64bit, macOS 10.12, etc.)
- Indicate the exact version of QCAD you are using (see "Help" > "About" or "QCAD" > "About QCAD" or indicate the name of the file you have downloaded and installed)
- Indicate the QCAD Edition you are using (QCAD Professional, QCAD Trial-Version, QCAD Community Edition)
- Attach original drawing files (DXF, DWG, ...) if appropriate
- Attach exported files (SVG, PNG, PDF, ...) if appropriate
- Include screenshots if appropriate
- If there is an error message, indicate the exact message or include a screenshot of the message
- If using a command line tool, indicate that exact command used
- Newbie Member
Sistema operativo: MacOS Catalina 10.15.6
QCAD: QCAD Professional Trial 3.25.2
File download: qcad-3.25.2-trial-macos-10.14-10.15.dmg
Non so come meglio spiegare i problemi quindi allego il file e uno screenshot dei problemi (oggetti "mirrored" lungo l'asse Y e trasformati in riempimenti e oggetti che non si vedono).
Spero sia sufficiente.
- Schermata 2020-09-14 alle 14.55.07.png (503.03 KiB) Viewed 14649 times
- Schermata 2020-09-14 alle 14.53.17.png (441.83 KiB) Viewed 14649 times
- base DB esportata.dwg
- (10.95 MiB) Downloaded 495 times
Grazie per il disegno.
Le polilinee invisibili hanno un peso di linea personalizzato estremamente piccolo (<0,001). Queste sono visibili solo su scala più grande.
Abbiamo aggiornato QCAD per visualizzarle come linee a 1 pixel invece di non visualizzarle affatto.
Ci sono molti riempimenti solidi (tratteggi) questo disegno che sono quasi o addirittura completamente trasparenti. Posso confermare che questi sono specchiati sull'asse Y. Per quanto posso dire, questi sono memorizzati con un piano di coordinate non standard (x:-1,y:1,z:-1). Questo non è attualmente gestito correttamente da QCAD.
Thanks for the drawing.
The invisible polylines have a custom lineweight that is extremely small (<0.001). These are only visible at a larger scale.
We've updated QCAD to display those as 1 pixel lines instead of not at all.
There are many solid fills (hatches) this this drawing that are almost or even completely transparent. I can confirm that these are mirrored at the Y axis. As far as I can tell these are stored with a non-standard coordinate plane (x:-1,y:1,z:-1). This is currently not handled correctly by QCAD.
