Risoluzione dell'esportazione del PDF
giemme1969
Post by giemme1969 » Tue Sep 08, 2020 9:35 pm
Salve,
una domanda. Non riesco a capire come regolare la risoluzione dell'esportazione in PDF. Ho la necessità, per problemi di grandezza massima dei file da caricare su una piattaforma on line, di poter ridurre in maniera important la grandezza del PDF in uscita dalla stampa.
Come posso fare?
Grazie
Gabriele
Re: Risoluzione dell'esportazione del PDF
Post by andrew » Wed Sep 09, 2020 7:02 am
I file PDF non hanno una risoluzione (nello stesso senso delle bitmap). Il PDF è un formato vettoriale.
Puoi provare a stampare in PDF invece di usare File > Esporta PDF oppure puoi usare uno strumento online gratuito per ridurre le dimensioni del tuo PDF:
https://www.adobe.com/it/acrobat/online ... s-pdf.html
giemme1969
Post by giemme1969 » Wed Sep 09, 2020 1:57 pm
In realtà, utilizzando ad esempio PDF Creator, puoi selezionare sulla "stampante virtuale" il DPI della stampa (in condizioni ordinarie di default stampa a 600 DPI). Pensavo che nelle impostazioni di QCAD (che uso su una macchina Linux con UBUNTU) fosse data la stessa possibilità, in modo da ridurre il file in uscita.
Gabriele
