Cursore su linea di comando
giannigianni
Post by giannigianni » Fri Mar 13, 2020 8:24 pm
Buongiorno,
c'è possibilità di avere il cursore sempre pronto sulla linea di comando come Autocad o Draftsight? Risulta alquanto fastidioso attivare col mouse la linea di comando dopo aver attivato il comando di inserimento linea spezzata, per dare la misura.
grazie cordiali saluti
Re: Cursore su linea di comando
Post by Husky » Fri Mar 13, 2020 8:55 pm
QCAD non ha un'impostazione per bloccare lo stato attivo sulla riga di comando ma è possibile utilizzare la tastiera per attivare rapidamente la riga di comando:
Finestre:
Spazio,
Ctrl + M,
Mac:
⌘ + M
Scorciatoie QCAD:
https://qcad.org/archives/shortcuts/shortcuts_en.pdf
QCAD doesn't have a setting to lock the focus to the command line but you can use the keyboard to activate quickly to the command line:
Windows:
Space,
Ctrl+M,
Mac:
⌘+M
QCAD Shortcuts:
