Disegnare una semplice linea dritta di 50 cm
iolander
Post by iolander » Sat Feb 15, 2020 9:36 pm
Ciao a tutti, sembrerà banale ma non ho capito come si fa una semplice linea di 50 cm ad esempio. Clicco sul comando linea, e poi mi perdo. Tutte le opzioni a disposizione non riesco a utilizzarle per il mio scopo. Cosa devo fare?
giemme1969
Re: Disegnare una semplice linea dritta di 50 cm
Post by giemme1969 » Sun Feb 16, 2020 2:27 pm
ci sono molteplici modi per disegnare un segmento lungo 50 cm.
Il più immediato, è quello di selezionare il comando linea --> linea tra due punti --> cliccare sul controllo in alto l'icona che assomiglia ad un tachimetro (limitare lunghezza o angolo) ed inserire il parametro.
Oppure puoi operare come si disegna tradizionalmente a mano: disegni una linea orizzontale di lunghezza casuale (per l'orizzontalità, tieni premoto Alt), poi disegni un tratto verticale verso un estremo e utilizzi il comando offset per duplicare il segmento verticale alla distanza voluta, poi tagli gli estremi.
Sono solo due metodi, ma ve ne sono moltissimi altri.
gabriele
