DGN
Indica sempre il tuo sistema operativo e la versione di QCAD.
Allega file di disegno e screenshot.
Posta una domanda per argomento.
DGN
Ciao
ho comprato QCad e istallato sul PC.
A parte il fatto che non mi ha chiesto nessun codice di licenza, quando provo a caricare un file DGN ricevo il messaggio: "program stopped working" e devo chiudere il programma
É un problema di licenze?
Damiano
Damiano
Re: DGN
Grazie per il tuo rapporto.
Per tutte le richieste di supporto, per favore:
- Indicare il sistema operativo in uso e la sua versione (es. Windows 10 32bit, Windows 8.1 64bit, Ubuntu 14.2 64bit, macOS 10.12, ecc.)
- Indicare la versione esatta di QCAD che si sta utilizzando (vedere Aiuto > Informazioni su QCAD o QCAD > Informazioni su QCAD o indicare il nome del file scaricato e installato).
- Indicare l'edizione QCAD che si sta utilizzando (QCAD Professional, QCAD Trial-Version, QCAD Community Edition)
- Allegare i file di disegno originali (DXF, DWG, ....), se necessario.
- Allegare i file esportati (SVG, PNG, PDF, PDF, ....) se necessario.
- Includere schermate, se del caso
- Se c'è un messaggio di errore, indicare il messaggio esatto o includere uno screenshot del messaggio.
Re: DGN
Windows 10 Pro Versione 10.0.16.299 - 64bit
Version: 3.22.0.0 (3.22.0)
Internet:QCAD.org
Build Date: Mar 1 2019
Revision: 2ba5a26
Qt Version: 5.5.1
Architecture: x86_64
Compiler: MSVC++ 12.0 (2013)
QCad Professional
Allegato
Allegato
Ulteriore commento:
nella versione trial 3.21.3.trial il caricamento dello stesso file ha funzionato correttamente
Top
Internet:QCAD.org
Revision: 2ba5a26
Qt Version: 5.5.1
QCad Professional
Allegato
Allegato
Ulteriore commento:
Top
- 472A.dgn
- (2.54 MiB) Downloaded 736 times
- error.jpg (279.05 KiB) Viewed 20370 times
Re: DGN
Grazie. Posso confermare che, purtroppo, QCAD sotto Window non può caricare questo file per motivi sconosciuti (QCAD usa le librerie Teigha per importare file DGN). Stranamente, QCAD per macOS carica bene il file. Purtroppo, questo non è un problema che può essere risolto nel prossimo futuro.
Re: DGN
Scusate
io ho comprato il pachetto perché il trial su 3.21 funzionava e perché il 3.16 che ha il mio collega funziona benissimo.
Questo significa che questa limitazione sta creando problemi alla mia azienda.
Non puó rispondere in questo modo, devo avere la data in cui questa soluzione verrá rilasciata
Re: DGN
posso chiedere se esiste una versione trial web?
Vorremmo procedere con l'acquisto di un certo numero di licenze, l'azienda ha centinaia di dipendenti e vorremmo usare questo tool a livello aziendale.
Mi puó far sapere:
- Ogni licenza web quqnti utenti puó coprire
- Se da una PC windows posso utilizzare la versione Linux installata su un server
- Se, visto che la 3.22 ha seri problemi (non solo per DGN), si puo pensare di acquistare la vecchia version eche é piú stabile (3.21 o 3.16)
Grazie
Mi puó far sapere:
Grazie
Re: DGN
Non so cosa intendi per "versione trial web".
Non c'è una versione di QCAD che gira in un browser se è quello che fai tu.
Ti prego, spiega cosa intendi con questo.
No. Su un PC Windows, è necessario eseguire QCAD per Windows.
Se trovate altri problemi, vi preghiamo di farcelo sapere.
È sempre possibile utilizzare una versione più vecchia, se si preferisce
