esportare in plt
laserfra
esportare in plt
Post by laserfra » Tue Apr 17, 2018 2:36 pm
Buongiorno ,
vorrei sapere se è possibile esportare (plottare) disegni in plt.
Grazie
Re: esportare in plt
Post by Husky » Tue Apr 17, 2018 7:13 pm
laserfra wrote:Buongiorno ,
Grazie
No. QCAD Pro è in grado di salvare / esportare solo in dxf, dwg, svg e pdf. Stai chiedendo un controller cnc?
No. The QCAD Pro is only able to save/export in dxf, dwg, svg and pdf. You are asking for a cnc controller?
