.. i testi, quelli inseriti con il comando "A", restano visibili/modificabili solo durante la sessione di lavoro.
Se chiudo e riapro il file i testi non ci sono più!!
marco
.. il testo non viene salvato !!
Re: .. il testo non viene salvato !!
- indicate the operating system you are using and the version thereof
- indicate the exact version of QCAD you are using (see Help > About or QCAD > About QCAD)
- indicate the QCAD Edition you are using (QCAD Professional, QCAD Trial-Version, QCAD Community Edition)
- attach original drawing files (DXF, DWG, ...) if appropriate
- include screenshots if appropriate
- if there is an error message, indicate the exact message or include a screenshot of the message
Per tutte le richieste di supporto, per favore:
- Indicare il sistema operativo che si sta utilizzando e la versione di quest'ultima
- Indicare la versione esatta di QCAD si sta utilizzando (vedi Aiuto> Informazioni su o QCAD> Chi QCAD)
- Indicare l'edizione QCAD che si sta utilizzando (QCAD professionale, QCAD versione di prova, QCAD Community Edition)
- Allegare file di disegno originali (DXF, DWG, ...) se del caso
- Includere le immagini se del caso
- Se c'è un messaggio di errore, indica il messaggio esatto o includere uno screenshot del messaggio
Si prega di essere il più specifici possibile nel descrivere il problema, in modo che possiamo aiutare in modo efficiente, grazie.
Ecco i dati richiesti:
Widows 7 Ultimate Service Pack 1
QCAD Professional, Versione: 3.14.1.0 (3.14.1),Apr 18 2016, Revisione: 78fbce3, Qt Versione: 5.5.1, Architettura: x86_64, Compiler: MSVC++ 12.0
In allegato il file su cui non rimangono memorizzati itesti
- QUART_binario_sgrig.dxf
- (332.14 KiB) Downloaded 575 times
I cannot reproduce this problem here. The file contains many empty text entities but if a text is entered, the text can be saved and reloaded fine.
There are no similar reports of such a problem with QCAD. Could it be that the contents of some of the texts was accidentally set to empty?
Please revert to your last copy which still contains the texts from your last backup. If the texts disappear again when saving, please attach that file from your backup, thanks.
Non riesco a riprodurre questo problema qui. Il file contiene molte entità di testo vuota, ma se viene inserito un testo, il testo può essere salvato e ricaricato bene.
Non ci sono rapporti simili di un tale problema con QCAD. Potrebbe essere che il contenuto di alcuni dei testi è stato accidentalmente insieme a vuoto?
Si prega di ripristinare l'ultimo esemplare che contiene ancora i testi dal vostro ultimo backup. Se i testi scompaiono di nuovo durante il salvataggio, si prega di allegare il file dal backup, grazie.
