Mi sarebbe utole copiare parti di disegno da un file A ad un file B.
Ho tentato ma senza riuscirci.
E' possibile quanto sopra e se si come si fa ???
Grazie
marco
Copiare fra files
Re: Copiare fra files
- open file A and B in QCAD
- select entities to copy in drawing A
- Edit > Copy (or Copy with Reference)
- Switch to drawing B
- Edit > Paste
- Place pasted entities
- aprire il file A e B in QCAD
- selezionare le entità da copiare nel disegno A
- Modifica > Copia (o copiare con riferimento)
- Passare al disegno B
- Modifica > Incolla
- Posizionare le entità incollate
- Edit > Paste
.. è esattamente quello che ho sempre fatto con successo: solo sul file allegato che non mi riesce di trasferire da un altro file !!
- QUART_binario_sgrig.dxf
- (332.14 KiB) Downloaded 655 times
I cannot reproduce the problem here. I can paste parts of other drawings into the one you have attached without any problems.
Please attach both files you work with and indicate exactly what you are trying to copy.
Non riesco a riprodurre il problema qui. Posso incollare parti di altri disegni in quello che avete collegato senza problemi.
Si prega di allegare entrambi i file con cui lavori e indicare esattamente ciò che si sta tentando di copiare.
