Valori numerici delle coordinate x-y
GNOMONISTA
Post by GNOMONISTA » Fri Nov 04, 2016 1:32 am
Salve, sono nuovissimo e mi trovo con un programma per me assolutamente nuovo. Fra i tanti motivi di interesse, ora pongo il seguente.
Alla base del foglio di lavoro, era presente un input che mi chiedeva le coordinate X e Y di un punto iniziale e finale, grazie al quale digitavo i valori.
Poi per curiosità circa sulla stessa riga c'era un segno grafico (non ricordo come fosse), e cliccandoci sopra è scomparsa la linea contenente l'input.
Potete indicarmi come poter riattivare tale funzione?
Ringrazio Mr. Andrew, e Buona notte.
Gnomonista
Re: VALORI NUMERICI DELLE COORDINATE X-Y
Post by andrew » Fri Nov 04, 2016 8:51 am
Hello, you can show / hide the various widgets under the View menu.
Coordinates are shown in the status bar (View > Status Bar).
You can enter coordinates in the command line (View > Command Line).
Salve, è possibile mostrare / nascondere i vari widget sotto il menu Visualizza.
Le coordinate sono mostrati nella barra di stato (Visualizza > Barra di stato).
È possibile inserire le coordinate nella linea di comando (Visualizza > Riga di comando).
