Risolto:Apertura file
maurizio
Post by maurizio » Wed Sep 23, 2015 4:36 pm
Un saluto a tutti,
ho da poco acquistato Qcad pro e gira su ubuntu , precedentemente usavo Autocad e Draftsght, sia su windows sia su ubuntu(linux).
Sto riscontrando un problema: aprendo alcuni file sia dxf sia dwg a video non vedo nulla pur sapendo che esiste un disegno, inoltre, selezionando una zona del video mi indica le proprietà delle parti selezionate, ma non viste, e ovviamente i layer di appartenenza.
Mi sapreste dare un aiuto ?
Un grazie anticipato
Re: Apertura file
Post by Husky » Wed Sep 23, 2015 5:24 pm
Hi maurizio - welcome to the forum,
could you please attach an example drawing? Thanks.
Traduzione di Google:
Ciao maurizio - benvenuto al forum,
potrebbe allegare un esempio di disegno? Grazie.
maurizio
Re: Apertura file
Post by maurizio » Wed Sep 23, 2015 5:42 pm
Ciao Husky,
grazie per il benvenuto
ecco un file che mi da problemi
file tolto
Re: Apertura file
Post by Husky » Thu Sep 24, 2015 8:03 am
Hello maurizio,
same here - I'm able to find just two Points - thats all. :(
Maybe Andrew knows what is going on ...
Ciao maurizio,
stesso qui - sono in grado di trovare appena due punti - questo è tutto. :(
Forse Andrew sa cosa sta succedendo ...
maurizio
Re: Apertura file
Post by maurizio » Thu Sep 24, 2015 8:35 am
Grazie Husky per la verifica
resto in attesa di suggerimenti anche da altri
Re: Apertura file
Post by andrew » Thu Sep 24, 2015 12:49 pm
Your drawing has been constructed entirely on paper space. In QCAD, you can access paper spaces through the block list:
View > Block List (Visualizza > Lista Blocci)
Double-click on "Paper_Space" to view the contents of the paper space block.
Screen Shot 2015-09-24 at 13.47.21.png (155.21 KiB) Viewed 18649 times
maurizio
Re: Apertura file
Post by maurizio » Thu Sep 24, 2015 1:44 pm
Grazie Andrew
funziona tutto
Scusate ,ma devo togliere il file per problemi di proprietà
