[gelöst] Block
Bitte benutzen Sie diese Forum für alle Fragen bezüglich der QCAD Community Edition (Open Source)
Moderators: andrew, Husky
ReneN
[gelöst] Block
Post by ReneN » Tue Apr 11, 2023 11:37 am
Hallo Leute,
habe mir für Kreise (Bohrungen) ein Kreuz für den Mittelpunkt erstellt. Kann ich den gespeicherten Block automatisch beim Erstellen eines neuen Dokumentes in die Blockliste laden lassen? Leider gibt es ja in Community Edition keine Library mehr wo ich das einbinden könnte. Import von Hand möchte ich nicht.
Danke für eure Hilfe
Gruß Rene
Re: Block
Post by CVH » Tue Apr 11, 2023 1:38 pm
Rene,
Ja, Sie können den Block in die Standardvorlage oder jede (neue) benutzerdefinierte Vorlage aufnehmen.
Und weiter: Ich sehe kein Problem darin, Blöcke aus einer Dateiliste zu importieren.
Über die Standardvorlage:
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... age#p37354
Grüße,
Re: Block
Post by Husky » Tue Apr 11, 2023 8:43 pm
@ Rene,
CVH's Vorschlag ist in der Community Edition nicht umsetzbar. Pro Feature!
Hallo Leute,
Darf ich fragen warum? Mittellinien für Kreise sind auf Knopfdruck in QCAD möglich ... :wink:
Menü / Diverses / Zeichnen / Mittellinien
inklusive Optionen für "Verlängerung", "Totale Länge", "Prozent".
Re: Block
Post by CVH » Tue Apr 11, 2023 9:21 pm
Auf Anraten von Andrew im CE-Forum:
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... ate#p16145
Eine Vorlage ist lediglich eine ziemlich leere DXF-Datei, die Sie unverändert lassen und nicht mit einer Zeichnung überschreiben.
Es sei denn, Sie möchten den Inhalt der Vorlage aktualisieren.
  • 'Öffnen' Sie Ihre Vorlagendatei.
    'Speichern unter' mit einem neuen Dateinamen.
    Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihrer neuen Zeichnung.
    'Speichern', wenn erforderlich.
Die Vorlagendatei ist davon nicht betroffen.
Grüße,
ReneN
Re: Block
Post by ReneN » Wed Apr 12, 2023 12:07 pm
@ Rene,
Hallo Leute,
hab ich gar nicht gewusst ;-) vielen dank! problem gelöst!
