(Solved) Zeichnungsteile verschwinden beim Ranzoomen
Hallo,
ich wollte eine Fremdzeichnung nachbearbeiten, leider verschwinden beim Ranzoomen Zeichnungsteile.
Habe versucht, den Großteil der Zeichnung zu löschen, aber die Teile, welche verschwinden, lassen sich auch nicht auswählen und nicht löschen
Was kann man da machen?
Viele Grüße und vielen Dank
Lothar
Lothar
- Fremdzeichnungsausschnitt.dxf
- (429.74 KiB) Downloaded 635 times
- Bildschirmfoto_klein.png (3.4 KiB) Viewed 19664 times
- Bildschirmfoto_gezoomt.png (7.24 KiB) Viewed 19664 times
Re: Zeichnungsteile verschwinden beim Ranzoomen
Ich arbeite mit QCAD 3.25.2.0 unter macOS 10.15.7
Bei mir wird auch nach dem Heran-Zoomen alles korrekt und ohne Probleme dargestellt.
Die Zeichnung ist in Ordnung. Es scheint sich also bei Dir um ein QCAD-Einstellungsproblem zu handeln.
Mit welcher QCAD-Version unter welchem OS arbeitest Du denn?
Thomas
Thomas
Ich habe hier QCAD 3.22.0 Community Edition unter Linux.
Hat mir mein Sohn installiert, habe selbst mit Linuxinstallationen meine Probleme.
Es hat wahrscheinlich mit den vielen Blöcken zu tun.
Wenn ich über "alles selektieren" auswähle und dann "explodiere", klappt auch das heranzoomen.
Aber dann habe ich sehr kurze Linienschnipsel. was ich auch nicht will.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Lothar
Lothar
Eher unvollständig.
Block in Blöcken in Blöcken.
Text geändert in 'Standard' und Einfach.
Duplikate entfernt.
Minutenwaisen & sehr kurze Zeilen gelöscht.
Einige Fehler behoben, noch 3.
Konstruierte Polylinien + Zusammenführen von Liniensegmenten und / oder Bögen.
Bitte,
Duplikate entfernt.
Bitte,
Danke CVH.
Ich habe leider nur die Community Edition. Da scheint vieles nicht so einfach zu gehen.
Kannst du dein Vorgehen mal etwas ausführlicher erklären?
Text jeweils einzeln geändert?
Wie mit den verschachtelten Blöcken verfahren?
Wie Duplikate entfernt?
Polylinien zusammenführen geht mit Community Edition nicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Lothar
Lothar
Hallo Lothar,
ich kann das Problem in der QCAD CE nachvollziehen. Leider hat das andere CAD Programm eine katastrophale Struktur hinterlassen was aber natürlich nicht Dir anzukreiden ist ...
Wie?
Du musst in der Blockliste jeden einzelnen Block markieren, dann "Block Inhalt editieren" (BE) starten, alles im Block markieren und dann aufbrechen. Nein, nicht jeder Block hat ein Block in Block Problem aber die meisten ...
Wenn das für alle Blöcke durchgeführt wurde sollte das Zoom / Zeichnungselemente verschwinden behoben sein.
Es sind weitere Ungenauigkeiten in der Zeichnung vorhanden welche aber glaube ich ignoriert werden können sollange das Ganze nicht auf einer CNC ausgeschnitten werden soll.
Stimmt - es ist viel einfacher mit der QCAD Pro Version solche Sachen in den Griff zu bekommen.
Wenn Du die Block in Block Situation auflösen kannst bist Du schon einen großen Schritt weiter. Allerdings ist das bei der Struktur aufwendig.
Wie?
Vielen Dank Husky.
Da die Zeichnung wesentlich größer ist, scheint es doch ziemlich aufwendig zu sein.
Die Zeichnung habe ich erst kurz vorher von Outerzone (Flippy 1000 (oz12641)) heruntergeladen.
Da eine dxf-Datei dabei war habe ich mir diese mal angeschaut. Sie hat mir ganz gut gefallen.
Ich werde die Zeichnung erst mal auf Eis legen.
Was mich noch interessieren würde, wie man solche Texte am sinnvollsten ändert. Muß man da jeden Text einzeln ändern, oder gibt es eine Möglichkeit mehrere Texte gemeinsam zu ändern?
Lothar
Lothar
Jetzt bin ich aber enttäuscht. Das ist doch so ein schönes klassisches Modell ....
Um das zu beantworten müssen wir wissen was Du ändern möchtest - da gibt es sonst zu viele Möglichkeiten.
Grundsätzlich können einzelne Texte oder auch eine Gruppe von Selektierten Texten gemeinsam geändert werden. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen CE und Pro was manche Sachen einfacher und andere Sachen Unmöglich machen ...
Falls Du ein konkretes Beispiel hast öffne ein neues Topic da diese Frage nicht verwandt ist mit Deiner Ursprungsfrage - wie Du wahrscheinlich weißt pflegen wir hier die Regel "Eine Frage oder nur verwandte Fragen pro Topic".
Danke!
@Husky
Nicht enttäuscht sein. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
An Weihnachten leiste ich mir erst mal einen vernünftigen (wesentlich größeren) Monitor. Danach hoffe ich mir noch den Umstieg auf die PRO-Version leisten zu können. Dann dürfte der Änderungs-Aufwand etwas geringer sein.
Bei den Text-Änderungen meinte ich z.B. die Angaben bei den Rippen in obiger Zeichnung
{\fSolid Edge ISO|b0||i0||c0|p34;\C7;\H3.5;\W1.;13}.
In diesem Fall dürfte es zwar schneller gehen, die Pos.-Nr. selbst einzutragen, und den ganzen Rattenschwanz komplett zu löschen. Aber manchmal ist vielleicht eine Änderung sinnvoll.
Lothar
@Husky
Lothar
Wird vermutlich nicht unterstützt ... Doppelklicken Sie auf einen Text und das Bedienfeld "Rich Text" ist grau.
Wählen Sie "Einfacher Text" und die "Quelle" ändert sich zu:
\f24 Edge ISO|b0|i0|c0|p0;\C7;13
Sicher nicht korrekt, also der Textbearbeitung 'Abbrechen'.
Oben, vielleicht am ähnlichsten wie ich, ist die Schriftart 'Solid Edge ISO' nicht installiert.
In meinem Fall wird der Text einfach als Arial gerendert.
Ein automatischer Rückfall auf etwas, das unter Windows bekannt ist.
Was ich als PRO gemacht habe war: 'Auswahlfilter' (GF) .. Alle Texte .. Einfach einstellen
Dann: 'Suchen / Ersetzen' (RP) .. "{\fSolid Edge ISO|b0||i0||c0|p34;\C7;\H3.5;\W1.;" durch nichts.
Dann: 'Suchen / Ersetzen' .. "}" durch nichts.
Aber ich sehe jetzt, dass ich diesen Text explodiert habe, während sie auf einer bestimmten Ebene isoliert waren.
Besonders dazu gedacht, dies NICHT zu tun. Mein Fehler.
Ähnlich wie bei Kreisen, da sie zu einer "runden" Polylinie explodieren.
LoHe_50, ich habe dir eine private Nachricht gepostet.
Grüße,
Google translated from:
Is not supported I suppose ... Double-Click a text and the 'Rich Text' panel is grayed.
Choose 'Simple Text' and the 'Source' changes to:
Certainly not correct so 'Cancel' the text edit.
On top, maybe most like I, don't have the font 'Solid Edge ISO' installed.
In my case the text are simply rendered as Arial.
An auto fall-back on something known under windows.
What I did as PRO was:
'Selection Filter' (GF) .. All text .. Set simple
Then: 'Find/Replace' (RP) .. "{\fSolid Edge ISO|b0||i0||c0|p34;\C7;\H3.5;\W1.;" by nothing.
Then: 'Find/Replace' .. "}" by nothing.
But I see now that I did explode these text while they isolated on a specific layer.
Especially intended to NOT do this. My bad.
Similar as with circles because they explode to a 'round' polyline.
LoHe_50, I posted you a Private Message.
Grüße,
Hallo Lothar,
CVH scheint gefallen daran zu haben alles extrem zu verkomplizieren. Ja, wenn man es kompliziert liebt und viel Zeit hat kann man es so machen wie er die Lösung beschrieben hat. Viele Wege führen bekanntlich nach ROM.
Diejenigen die sich allerdings mit QCAD Pro auskennen wissen das es wesentlich einfachere und schnellere Wege gibt um dieses Problem zu lösen. Zeit ist Geld und unsere Welt ist bereits kompliziert genug - also kein Grund es künstlich komplizierter zu machen als notwendig und irgendwelche Text code Schnipsel zu analysieren, zu suchen und zu ersetzen! Die QCAD Entwickler haben dem Programm eine exzellente Grafische Benutzeroberfläche (GUI) spendiert welche solche Spagats überflüssig machen.
Husky,
Und Ihre einfache Lösung zum Ändern dieses Textes lautet:
Ich bin mir sicher dass Du bereits erkannt hast dass es sich hier um eine Frage handelt die nichts mit der Eingangsfrage zu tun hat und auch nicht mit der verwendeten Programmversion zusammenhängt. Mit anderen Worten - es würde 1. gegen die Forenregeln verstoßen und 2. keinen Sinn machen da der User es mit seiner Programmversion nicht nachvollziehen kann.
Mich aufzufordern diese Zusatz Frage zu beantworten ist verwunderlich da ich weiß das Dein nächster Schritt dann darin bestehen würde dieses dann nicht mehr Forum konforme Thema zu melden. Ich werde dir (und uns!) diesen überflüssigen Aufwand ersparen und deine Frage nicht beantworten!
