Lineale anzeigen
Bitte benutzen Sie diese Forum für alle Fragen bezüglich der QCAD Community Edition (Open Source)
Moderators: andrew, Husky
Horst1803
Lineale anzeigen
Post by Horst1803 » Tue Jul 31, 2018 9:10 pm
Ich benutze QCAD und möchte die Zeichnungslineale anzeigen.
Frage welche Einstellungen müssen dazu geändert werden ?
mfG
Re: Lineale anzeigen
Post by Husky » Tue Jul 31, 2018 9:34 pm
Hallo Horst1803 - willkommen im QCAD Forum
mfG
Die Zeichnungsliniale werden in QCAD "Massstäbe" genannt. Diese können hier eingestellt werde:
Horst1803
Post by Horst1803 » Tue Jul 31, 2018 10:31 pm
Habe diese Einstellungen kontrolliert, soweit alles iO.
Trotzdem bleiben die Lineale ausgeblendet.
Was kann das für Ursachen haben....
Grafiktreiber etc. ??
Post by Husky » Tue Jul 31, 2018 10:41 pm
Wurde QCAD neu gestartet nachdem Massstäbe anzeigen eingeschaltet war?
Wurde QCAD von dieser Seite gedownloaded? Passent zum benutztem Betriebssystem?
https://www.qcad.org/de/qcad-downloads-trial
Horst1803
Post by Horst1803 » Tue Jul 31, 2018 10:49 pm
Programm nochmals komplett neu runtergeladen Win 10 - 64 bit Version und installiert.
ohne Erfolg, Lineale werden nicht angezeigt......
Horst1803
Post by Horst1803 » Tue Jul 31, 2018 11:48 pm
Grafiktreiber aktualisiert....
Qcad nochmals komplett neu installiert.....
Lineale werden icht agezeigt....
Ratlos....
Post by Husky » Wed Aug 01, 2018 12:07 am
Um die Trial in die CE umzuschalten wurden NUR die angegebenen Dateien gelöscht. Richtig?
Probier mal folgendes: Reset QCAD wie folgt:
Schließe QCAD,
unter C:\Users\xxx\AppData\Roaming\QCAD findest Du eine Datei die qcad3.ini genannt ist. Benenne diese bitte um aber lasse sie im Verzeichnis,
Starte QCAD neu. QCAD fragt nun ein paar wenige Sachen ab wie Sprache etc. und startet dann eine neue Session.
Sind die Massstäbe dann immer noch verschwunden?
Horst1803
Post by Horst1803 » Wed Aug 01, 2018 12:32 am
Problem gelöst....
Unter " Applikationseinstellungen - Grafikansicht - Raster " muss " Metaraster skalieren " eingeschaltet sei !!.........
Alles läuft Prima.....
Post by Husky » Wed Aug 01, 2018 1:28 am
Freut mich zu lesen!
Das war auch für mich neu aber ich kann es reproduzieren. Über den Zusammenhang muss ich erst einmal nachdenken ... :?
Return to “QCAD Community Edition (Version 3)”
