[solved] Zeichnungen lassen sich nicht öffnen.
Bitte benutzen Sie diese Forum für alle Fragen bezüglich der QCAD Community Edition (Open Source)
Moderators: andrew, Husky
dl4gaj
Post by dl4gaj » Sun Nov 29, 2015 7:08 pm
dxf Zeichnungen lassen sich nicht öffnen.
Selbst Dateien , die ich mit QCAD erstellt habe lassen sich nach dem speichern nicht mehr öffnen.
In anderen Programmen können die Zeichnungen problemlos geöffnet und auch weiterverarbeitet werden.
Wenn ich versuche in QCAD eine Datei die ich gerade abgespeichert habe zu öffnen, erscheint die Meldung,
Kann Datei nicht öffnen.
D/CNC/Zeichnungen/Halterung.dxf.
Bitte überprüfen Sie die Zugriffsrechte, das Dateiformat und die Dateiendung..
Unter Windows 8 habe ich QCAD 3.9 keinerlei Probleme gehabt.
Nun habe ich Windows 10.
Damit kann ich zwar Zeichnungen erstellen und abspeichern aber nicht mehr lesen.
Zunächst habe ich auf QCAD 3.12 upgedatet. Das hat leider nichts gebracht.
Die Zeichnung aus anderen Ordnern lesen (wie bei Zeichenpeter) funktioniert bei mir leider auch nicht.
Die Ordner in denen die Zeichnungen sind haben alle eine Freigabe mit Vollzugriff für alle.
Woran liegt das ???
Kann mir jemand weiterhelfen?
mfg, Hansjörg
Re: Zeichnungen lassen sich nicht öffnen.
Post by Husky » Sun Nov 29, 2015 8:15 pm
Hallo Hansjörg - willkommen im Forum!
Falls die Dateinamen Umlaute beinhalten könnte das eventuell zu Problemen führen - falls dem so ist benenne die Zeichnungen (erst nur eine!) mal so um das keine Umlaute mehr vorkommen. Statt "ä" verwende "ae" usw.
Nächste Möglichkeit: Kopiere mal eine der nicht mehr zu öffnenden Zeichnungen an einen anderen Speicherort wie z.B. auf den Desktop oder auf einen USB Stick - lassen sich dann die Zeichnungen öffnen?
Wenn das auch nichts hilft poste bitte mal eine der besagten Zeichnungen hier im Forum - wir schauen dann ob wir sie öffnen können.
Post by andrew » Mon Nov 30, 2015 9:51 am
Kleiner Zusatz: auch im gesamten Pfad (allen Ordnernamen) dürfen mit der QCAD Community Edition bei der Verwendung unter Windows keine Umlaute oder andere Sonderzeichen vorkommen. Diese ist eine bekannte Einschränkung der von der QCAD Community Edition verwendeten dxflib unter Windows Systemen.
dl4gaj
Post by dl4gaj » Mon Nov 30, 2015 11:15 am
Hallo QCAD Team,
danke für die schnelle Antwort.
Leider funktioniert es immer noch nicht.
Es gibt keine Umlaute im Dateinamen oder im Pfad.
Selbst wenn ich die Datei direkt ins QCAD Verzeichnis setzte geht es nicht.
Ich erstelle eine Zeichnung mit QCAD, speichere sie und möchte die
Zeichnung danach wieder öffnen. Geht nicht.
Auf einem zweiten Rechner habe ich noch Win.8 und eine ältere QCAD Version .
Damit lassen sich die Zeichnungen problemlos öffnen. Selbst mit Umlauten im Dateinamen.(Extra getestet)
Im Anhang sind zwei Testdateien die ich mit QCAD erstellt habe. Sie lassen sich mit QCAD auf diesem
Rechner jedoch nicht mehr öffnen. Auf meinem zweiten Rechner mit Win.8 und der älteren
QCAD Version 9.1.. geht es jedoch problemlos.
test.dxf
(25.81 KiB) Downloaded 317 times
test 2.dxf
(24.08 KiB) Downloaded 314 times
hungerburg
Post by hungerburg » Mon Nov 30, 2015 11:28 am
An der Zeichnung liegt es nicht Fehlt oben im ersten Post nach dem Laufwerk "D" der Doppelpunkt? Dieselbe Meldung bekomme ich hier, wenn ich eine Datei öffnen will, die es gar nicht gibt.
Post by andrew » Mon Nov 30, 2015 11:29 am
Ich kann das Problem hier leider nicht nachvollziehen. Beide Dateien lassen sich problemlos öffnen auch mit QCAD 3.12.
Werden die Dateien geöffnet mit Doppelklick auf die Datei oder über Datei > Öffnen? Allenfalls Datei > Öffnen versuchen, falls mit Doppelklick geöffnet wird.
dl4gaj
Post by dl4gaj » Mon Nov 30, 2015 2:00 pm
Hallo zusammen,
es geht!
Aber der Reihe nach. Der fehlende Doppelpunkt hinter der Laufwerksbezeichnung war ein Schreibfehler von mir.
Ich habe mein Windows wieder auf win 8 zurücksetzen lassen. Danach war allerdings wieder QCAD 3.9... drauf.
Ich habe auf QCAD 3.12 upgedatet und alles hat funktioniert. Alle Zeichnungen lassen sich wieder öffnen.
Danach habe ich wieder auf Win 10 upgedatet und getestet.
Nun funktioniert es auch mit Win 10.
Weshalb ???
Ich bedanke mich nochmals für eure Mühe .
Grüße
Hansjörg
Return to “QCAD Community Edition (Version 3)”
