[Gelöst] Crash beim Start nach Einbindung einer Bibliothek
Bitte benutzen Sie diese Forum für alle Fragen bezüglich der QCAD Community Edition (Open Source)
Moderators: andrew, Husky
aladin
Post by aladin » Sun Feb 02, 2014 11:28 am
System: Gentoo Linux
Qcad-Version. 3.4.5
Hallo,
nach Einbindung einer Bibliothek crasht Qcad beim Start immer wieder mit folgender Meldung:
[email protected] ~ $ qcad
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 14: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
Debug:    RDxfPlugin::init
Debug:    RExamplePlugin::init
Debug:    TransactionListenerPlugin::init
Warning:  Cannot load translation:  "MiscDraw_de"
Warning:  Directories:  ("scripts/Misc/MiscDraw/ts")
Debug:    TIMER:  45 ms -  "loading add-ons"
Warning:  "QFormBuilder was unable to create a custom widget of the class 'QWebView'; defaulting to base class 'QWidget'."
Debug:    TIMER:  781 ms -  "initializing add-ons"
Warning:  Script Exception:
 "TypeError: Result of expression 'tagsBrowser.page' [undefined] is not a function."
Warning:  "<anonymous>()@/usr/share/qcad/scripts/Widgets/LibraryBrowser/LibraryBrowser.js:361"
Warning:  QSqlDatabasePrivate::removeDatabase: connection 'library_browser_connection' is still in use, all queries will cease to work.
Warning:  QSqlDatabasePrivate::addDatabase: duplicate connection name 'library_browser_connection', old connection removed.
Warning:  RScriptHandlerEcma::eval: script engine exception:  "TypeError: Result of expression 'tagsBrowser.page' [undefined] is not a function."
Warning:  At least one uncaught exception:
Ohne Einbindung kann Qcad normal gestartet werden.
Direkt nach dem 1 Einlesen der Bibliothek ohne Neustart, kann auch mit der Bibliothek gearbeitet werden.
Erst bei einem erneuten Programmstart stürzt qcad ab.
Nachdem ich das Konfigurations-Verzeichnis gelöscht hab, kann qcad wieder gestartet werden und muss neu eingerichtet werden.
Kann das jemand anderes bestätigen, bzw. ist der Fehler bekannt?
Viele Grüße
Heiko Fischer
aladin
Re: Crash beim Start nach Einbindung einer Bibliothek
Post by aladin » Thu Jul 24, 2014 6:46 pm
Da ich leider keine Antwort bekommen habe, habe ich mir mit folgendem Patch geholfen:
--- /usr/share/qcad/scripts/Widgets/LibraryBrowser/LibraryBrowser.js.ori	2014-07-24 19:38:15.275283422 +0200
+++ /usr/share/qcad/scripts/Widgets/LibraryBrowser/LibraryBrowser.js	2014-07-24 19:38:32.434068907 +0200
@@ -358,17 +358,17 @@
     var appWin = RMainWindowQt.getMainWindow();
     var formWidget = appWin.findChild("LibraryBrowserForm");
     var tagsBrowser = appWin.findChild("TagsBrowser");
-    var webPage = tagsBrowser.page();
-    webPage.linkDelegationPolicy = QWebPage.DelegateAllLinks;
+//    var webPage = tagsBrowser.page();*/
+//    webPage.linkDelegationPolicy = QWebPage.DelegateAllLinks;*/
     // make web view transparent:
     var palette = tagsBrowser.palette;
     palette.setBrush(QPalette.Base, new QColor(0,0,0,0));
-    webPage.palette = palette;
-    if (!RSettings.isQt(5)) {
-        tagsBrowser.setAttribute(Qt.WA_OpaquePaintEvent, false);
-    tagsBrowser.linkClicked.connect(LibraryBrowser, "linkClicked");
+//    webPage.palette = palette;
+//    if (!RSettings.isQt(5)) {
+//        tagsBrowser.setAttribute(Qt.WA_OpaquePaintEvent, false);
+//    tagsBrowser.linkClicked.connect(LibraryBrowser, "linkClicked");
     var itemView =formWidget.findChild("TagsListView");
     var model = new QStandardItemModel(formWidget);
Wie das Problem korrekt zu lösen ist, erschließt sich mir leider nicht.
Viele Grüße
Heiko Fischer
massimo
Post by massimo » Tue Dec 02, 2014 2:40 pm
Hi, ich habe das identische Problem und bereits seit einiger Zeit reported: http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... sk_id=1097
Scheint ein Gentoo-Problem zu sein, da ich auch auf Gentoo baue.
Da ich eben wieder drüber gestolpert bin, versuche ich gerade das Problem zu lösen und habe nochmal an den bereits geschlossenen Bug geschrieben.
Ich möchte den LibraryBrowser gerne verwenden, da ich für Elektro-Bauteile größere Bibliotheken habe. Der Browser ist zwar, als er noch funktionierte, extrem langsam, da er ständig die Bibliothek komplett liest, aber besser als gar nichts. Der Open Dialog hat ja nichtmal eine Vorschau.
Community Version 3.24.3.0 (3.24.3), Gentoo Linux on amd64
aladin
Post by aladin » Tue Dec 16, 2014 11:05 pm
Hi, mit obigen Patch kann ich trotzdem mit dem LibraryBrowser arbeiten.
Ich benutze den auch sehr oft.
Bei mir sind da Elektro-Symbole drin für die Planung der Elektroinstallation.
Wie gesagt, mit dem Patch funktioniert alles gut. Ich weiß jetzt nicht welche Funktion Du noch nutzen willst, die nicht funktioniert.
Gruß
Heiko
aladin
Post by aladin » Wed Dec 17, 2014 12:18 pm
Nachtrag:
Wenn dev-qt/designer mit USE=webkit gebaut wird, tritt der Fehler nicht auf und es muss nicht gepatcht werden.
Diese Abhängigkeit sollte wohl ins ebuild.
Gruß
Heiko
# Copyright 1999-2013 Gentoo Foundation
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
# $Header: $
EAPI=4
inherit gnome2-utils qt4-r2
DESCRIPTION="QCAD is an application for computer aided drafting in two dimensions (2d)"
HOMEPAGE="http://www.qcad.org"
SRC_URI="https://github.com/${PN}/${PN}/archive/v${PV}.tar.gz -> ${P}.tar.gz"
LICENSE="GPL-3"
SLOT="0"
KEYWORDS="~x86 ~amd64"
IUSE=""
RESTRICT="mirror"
DEPEND="dev-libs/glib:2
	dev-qt/qtcore:4
	dev-qt/qtgui:4
	dev-qt/qthelp:4
	dev-qt/qtopengl:4
	dev-qt/qtscript:4
	dev-qt/qtsql:4
	dev-qt/qtsvg:4
	dev-qt/qtwebkit:4
	dev-qt/designer:4[webkit]
	dev-qt/qtxmlpatterns:4
	sys-devel/gcc:4.7"
src_prepare() {
        if [[ ( $(gcc-major-version) -ne 4 && $(gcc-minor-version) -ne 7 ) ]]; then
                die "${P} requires an active gcc:4.7, please consult the output of 'gcc-config -l'"
        fi
src_install() {
	mkdir -p "${ED}usr/share/${PN}"
	cp -dpR {release/*,examples,fonts,libraries,patterns,plugins,scripts,ts,readme.txt} \
		"${ED}usr/share/${PN}/" || die "Failed to install support files"
	insinto /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
	doins scripts/qcad_icon.svg
	make_desktop_entry ${PN} QCad qcad_icon Office
cat - > ${PN} <<EOF
#!/bin/sh
cd /usr/share/qcad && LD_LIBRARY_PATH=\$(pwd) ./qcad-bin
EOF
	dobin qcad || die "Failed to create wrapper script"
pkg_preinst() {
	gnome2_icon_savelist
pkg_postinst() {
	gnome2_icon_cache_update
pkg_postrm() {
Return to “QCAD Community Edition (Version 3)”
