Taschen Fräsen
Diskussionen rund um das CAM (Computer-Aided Manufacturing) Add-On von QCAD
Flautenflieger
Taschen Fräsen
Post by Flautenflieger » Thu Dec 16, 2021 11:08 pm
Guten Abend,
Betriebssystem: linux,
Version:
3.25.2.0 (3.25.2),
Postprozessor: Linux CN
Frage an die Profis wäre Taschenfräsen so möglich.
In der Simulation sieht es recht gut aus, oder muss ich da noch etwas beachten.
MfG.
Tragflaeche_rechts.dxf
(1.18 MiB) Downloaded 481 times
Re: Taschen Fräsen
Post by Husky » Fri Dec 17, 2021 2:32 am
Hallo,
ich denke das sieht gut aus - zumindest ist mir nichts "besonderes" aufgefallen.
Frage: Das Werkstück ist 3 mm und die Taschen lassen 1 mm stehen? Also nur für Gewichtsreduzierung gedacht? Wird die Tragfläche nicht bespannt auf der Seite? (Vielleicht ne dumme Frage aber ich hab die komplett Zeichnung nicht gesehen ...)
Warum ist ein Werkzeugwechsel geplant? Könnte die Kontur nicht auch mit dem 3 mm Fräser geschnitten werden?
Die Taschen Fräser Überschneidung ist mit 1 mm gewählt. Das sollte funktionieren - falls nicht versuche es mit dem Radius Wert (1.5) von dem Fräser.
Re: Taschen Fräsen
Post by CVH » Fri Dec 17, 2021 8:15 am
Hallo,
Siehe Anfang von: CAM TOOLPATH$$LinuxCNC$$Profil 2
3 übrig gebliebene Entitäten auf Layer 0 (nicht geschnitten :wink: ).
- @(107.8;218.7)
- @(107.8;14.6)
- @(387.3;111.7)
2 Bereiche nicht vollständig geschnitten.
Mehrere weitere kleinere an Wegen mit spitzen Winkeln (<39°) oder in der Mitte einer Fläche.
Grüße,
Re: Taschen Fräsen
Post by CVH » Fri Dec 17, 2021 10:30 am
Bitte,
TragflaecheR-Cutted.dxf
(253.6 KiB) Downloaded 510 times
Grüße,
Flautenflieger
Re: Taschen Fräsen
Post by Flautenflieger » Sat Dec 18, 2021 8:10 pm
Hallo,
Danke für für die schnellen Antworten.
Ja,genau das Werkstück ist 3mmm die Taschen 2 mm tief und 1mm bleiben stehen, damit soll tatsächlich eine Gewichtsreduzierung erzielt werden.
Die Außenbahn sollte ich mit dem gleichen Fräser erzeugen.
Dies war nur ein Test ich wollte prüfen ob die vorgehensweise logisch und richtig ist, oder gibt es noch andere Möglichkeiten in QCAD Taschen zu erzeugen.
Flautenflieger
Re: Taschen Fräsen
Post by Flautenflieger » Sat Dec 18, 2021 9:08 pm
Hallo CVH,
wie hast Du die Fehlstellen auf deiner Zeichnung so gut Sichtbar erstellt.
Last edited by Flautenflieger on Sun Dec 19, 2021 1:37 am, edited 1 time in total.
Re: Taschen Fräsen
Post by CVH » Sat Dec 18, 2021 9:34 pm
Durch ein sehr experimentelles benutzerdefiniertes Skript.
Als Graveur mit konischen Fräsern muss ich wissen, was an der Oberfläche und was an der Unterseite geschnitten wird (oder nicht).
Off Topic: Siehe Private Nachrichten.
Grüße,
By a very experimental custom script.
As engraver using conical cutters I need to know what is cut at the surface level and what is cut at the bottom level (or not).
Off Topic: See Private messages.
Re: Taschen Fräsen
Post by Husky » Sat Dec 18, 2021 9:52 pm
Dafür ist kein "experimentelles benutzerdefiniertes Skript" notwendig! Mit QCAD's Bordmittel lässt sich das bereits einfach umsetzen. Aber, warum einfach wenn es auch kompliziert gemacht werden kann ... :roll:
Flautenflieger
Re: Taschen Fräsen
Post by Flautenflieger » Sat Dec 18, 2021 10:41 pm
Wie lässt sich das umsetzen, aber ich glaube das ist schon ein neues Thema
Re: Taschen Fräsen
Post by Husky » Sat Dec 18, 2021 11:39 pm
Ja, das wäre ein neues Thema. Falls erwünscht schicke einfach eine Anfrage per PM und ich erkläre Dir auf selben Wege die wirklich einfache Lösung.
Ja, im Grunde genommen ist das die momentane Lösung in QCAD. Aber .... wie Du vielleicht in der Animation des Fräsens bemerkt hast muss der Fräser für jede in der Tasche erzeugten Paralelle (Versatz) die Spindel in Z-Achse an- und dann auch wieder absetzen. Dies geschieht in Deinem Fall ungefähr 370 mal. Das kostet Zeit und erhöht den Pflegeaufwand und verschleiß der CNC. Vom kürzeren Geräuschpegel ganz zu schweigen ...
Vielleicht lohnt es sich den Pfad mit etwas zeichnerischen Aufwand zu optimieren. Dieses hier gezeigte Beispiel führt dazu das der Fräser nur einmal in die Tasche eintaucht und auch nur einmal wieder herausgezogen werden muss. Aus 370 Z Bewegungen für das Werkstück werden somit 16 Z Bewegungen! Vielleicht hast Du ja sogar noch eine bessere Idee ... :wink:
Flautenflieger
Re: Taschen Fräsen
Post by Flautenflieger » Sun Dec 19, 2021 1:35 am
Guten Abend Husky,
habe einmal ein paar Taschen nach deiner Beschreibung eingezeichnet, geht unerwartet recht Zügig von der Hand.
An die Bewegung der Z Achse hatte ich gar nicht gedacht, dein Lösungsvorschlag ist somit eindeutig die bessere.
Schade das QCAD noch keine automatische Taschenerzeugung hat, aber was nicht ist kann ja noch werden.
Ansonsten bin ich mit diesem 2 D Programm überaus zufrieden.
MFG
Bildschirmfoto vom 2021-12-19 01-18-07.png (17.59 KiB) Viewed 28819 times
Re: Taschen Fräsen
Post by Husky » Sun Dec 19, 2021 8:10 am
... habe einmal ein paar Taschen nach deiner Beschreibung eingezeichnet, geht unerwartet recht Zügig von der Hand.
Ja, mit etwas Übung ist das ein Klacks. Sieht soweit gut aus.
Ich denke das ist nur ein Frage der Zeit.
Vielleicht kannst Du später ein Bild vom gefrästen Flügel posten .... :wink:
Flautenflieger
Re: Taschen Fräsen
Post by Flautenflieger » Sun Dec 19, 2021 12:18 pm
werde ich wenn es soweit ist machen.
Return to “QCAD/CAM”
