Qcad/Cam Testversion
Diskussionen rund um das CAM (Computer-Aided Manufacturing) Add-On von QCAD
Moderators: andrew, Husky
Verwendeten Postprozessor angeben.
anton
Post by anton » Fri Apr 02, 2021 10:18 am
Hallo
Ich arbeite seit kurzer Zeit mit der Testversion von Qcad/Cam
Nach etwas Eingewöhnung komme ich ganz gut zurecht damit
Jetzt tauchen aber die ersten Fragen auf :?:
Was ist der Unterschied zwischen Cam Export und Cam Export V1, bzw. wozu verwende ich das eine oder das andere?
Herzlichen Dank im voraus
mit freundlichen Grüßen
Anton
Re: Qcad/Cam Testversion
Post by Husky » Fri Apr 02, 2021 9:06 pm
Hallo,
ich habe leider nur eine englische Erklärung dazu gefunden aber vielleicht reicht es Dir bereits um die Unterschiede zu erkennen:
https://www.qcad.org/de/qcad-cam-configuration
anton
Post by anton » Sat Apr 03, 2021 8:27 am
Hallo Husky
Das hatte ich auch schon gefunden, hilft mir nicht wirklich weiter, trotzdem danke
Ich bin auch schon etwas weitergekommen
Bei Cam Export werden die Werte, die ich bei den einzelnen Werkzeugen eingegeben habe, in den G-Code übernommen
Bei Cam Export V1 gelten globale Einstellungen, nur die Z-Tiefe kann man für einzelne Layer getrennt einstellen
Ich muss mir das noch etwas genauer ansehen, aber langsam wirds klarer :D
Gruß Anton
Post by andrew » Tue Apr 06, 2021 7:25 am
CAM > CAM Export ist die neueste und empfohlene Methode. Es werden alle erstellten Werkzeugwege ausgegeben, wie beschrieben unter:
https://qcad.org/de/tutorial-qcad-cam
CAM > CAM Export V1 ist die alte Methode, in der einfach alle Elemente ausgegeben werden, ohne Möglichkeit für individuelle Konfiguration jeder Kontour. CAM > CAM Export V1 sollte nur noch verwendet werden, wenn man auf ältere Postprozessoren angewiesen ist.
anton
Post by anton » Sun Apr 11, 2021 7:37 am
Hallo
Danke für die Hilfe, jetzt ist mir alles klar
Mit freundlichen Grüßen
Anton
