[gelöst] Probleme mit Layerliste nach Update auf 3.27.9
Moderators: andrew, Husky
thhz
Post by thhz » Mon Mar 20, 2023 9:02 pm
Version:
3.27.9.0 (3.27.9)
Erstellungsdatum: Jan 16 2023
Revision: a88789f
Qt Version: 5.13.2
Architektur:x86_64
Compiler: MSVC++ 14.0 (2015)
Betriebssystem Windows 10 Pro
Hallo,
wir haben von 3.27.6 auf 3.27.9 aktualisiert (mehrere Rechner, identische Windowssysteme)
seitdem ist die Layerliste weiß, die Layer sind da, hier Layer 0
so sieht es ist in Version 3.27.6 aus
oder
ich habe QCAD schon zurückgesetzt, die ini gelöscht
Neustart, gleiches Ergebnis
Wir mussten Version 3.27.6 wieder aufspielen um arbeiten zu können
Was könnte das sein?
Danke
Gruß
Thomas
Re: Probleme mit Layerliste nach Update auf 3.27.9
Post by Husky » Mon Mar 20, 2023 9:22 pm
Hallo,
Ich habe das selbe update durchgeführt und das Problem ist nicht aufgetreten.
Versuch mal folgendes:
Deaktiviere die Layer Liste unter Menü/Ansicht,
Beende QCAD,
Öffne QCAD,
Aktiviere wieder die Layer Liste.
Problem behoben?
Falls nicht hänge mal bitte eine Zeichnung an die das Problem zeigt. Danke.
thhz
Post by thhz » Mon Mar 20, 2023 10:00 pm
Hallo Husky,
habe ich gemacht, die Liste bleibt noch immer weiß
im Anhang eine Vorlage mit 2 Layern
alle Zeichnungen die ich bisher probiert habe zeigen das gleiche Bild,
keine Layer sichtbar
Gruß
Thomas
Vorlage1.dxf
(97.09 KiB) Downloaded 233 times
Post by Husky » Mon Mar 20, 2023 10:25 pm
Dies ist was ich in Deiner Beispieldatei sehe (QCAD Version: 3.27.9.0)
Bevor die ini gelöscht wird muss das QCAD Programm beendet sein. War das der Fall als Du die ini gelöscht hast?
Ist in anderen Programmen ungewöhnliches aufgefallen?
weitere Gedanken ...
... das update wurde nicht in das Verzeichnis der Vorgängerversion installiert (gemischt), richtig?
... es wird ein Standard Motiv und kein modifiziertes verwendet, richtig?
thhz
Post by thhz » Tue Mar 21, 2023 2:15 pm
Hallo Husky,
alles wieder im Lot
anscheinend ist beim Update/kopieren was schief gelaufen,
ob da nicht alle Dateien mit kopiert wurden, keine Ahnung
habe den Ordner gelöscht und neu installiert
nun ist es wieder wie gewollt :-)
sorry für das Chaos
dnake
Gruß
Thomas
Post by Husky » Tue Mar 21, 2023 8:32 pm
Hallo Husky,
alles wieder im Lot
Das sind gute Nachrichten! Viel Spaß mit 3.27.9.0 :wink:
