Hallo,
ich kann auf einmal für OF keine Parameter eingeben, die entsprechenden Eingabefelder (Distanz, Modus, Verbindungen) tauchen nicht auf.
In der Kommandozeile erscheint erscheint "Linie, Bogen, ..." wählen. Wenn ich dann eine Linie anklicke wird der Versatz dann auch gleich ausgeführt, als wenn ich Parameter eingegeben hätte. Konkret wird die Linie um 12,6 mm versetzt, kann mich aber nicht erinnern, diesen Wert einmal eingegeben zu habe.
Selbes Problem bei Runden und Abschrägen.
Da ich kürzlich meine Werkzeugleisten neu arrangiert habe, habe ich jetzt sämtliche Werkzeugleisten versuchsweise eingeblendet, hilft aber nichts.
OH funktioniert übrigens problemlos.
Danke für Hilfe,
adebar
System und QCAD neu gestartet.
Win 10 aktuell, QCAD 3.25.2.0
SOLVED OF Versatz mit Distanz, Parameter?
Re: OF Versatz mit Distanz, Parameter?
Vermutlich wurde die Optionenwerkzeugleiste unglücklich verschoben oder verkleinert. Ein Screenshot könnte weiterhelfen.
Oder im schlimmsten Fall ein Zurücksetzen der QCAD-Konfiguration:
https://www.qcad.org/de/tutorial-resett ... figuration
Ich habe jetzt sämtliche Werkzeugleisten ausgeblendet und nur die Optionenwerkzeugleiste eingeblendet.
Trotzdem kann ich sie nicht finden.
Anbei ein Screenshot.
- Optionenwerkzeugleiste.jpg (135.35 KiB) Viewed 6247 times
Ok, ich habe jetzt die ini datei umbenannt und QCAD neu gestartet. Jetzt klappt alles.
Danke!
Danke!
