[Solved] "Verzerren" ?
Moderators: andrew, Husky
adebar
Post by adebar » Sun Mar 19, 2023 6:44 pm
Guten Abend,
gibt es im QCAD eine Funktion/Möglichkeit, ein Objekt zu "verzerren", also z.B. im einfachsten Fall eine Rechteck durch Ziehen an einer Ecke zu einem Parallelogramm zu verwandeln?
Ergänzung:
Siehe Image, ich möchte das Objekt beim Punkt x in Pfeilrichtung zu a1 ziehen, aber die Basis unten (blau) beleibt stehen, ale andern Linien usw. "verbiegen" sich aliquot. Also a wandert zu a1.
Danke,
adebar
Re: "Verzerren" ?
Post by CVH » Sun Mar 19, 2023 8:22 pm
So'ne Art ...
Ändern .. Strecken (SS)
In diesem Fall am besten mit einer Auswahl verwenden.
Nicht wirklich das, was Sie mit Splines oder Polylinien erwarten.
Grüße,
Re: "Verzerren" ?
Post by Husky » Mon Mar 20, 2023 4:56 am
Guten Morgen,
Ja - für Formen wie z. B ein Rechteck etc.
Hier wurde das Thema bereits behandelt: https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... ser#p23219
adebar
Re: "Verzerren" ?
Post by adebar » Mon Mar 20, 2023 9:44 am
Danke,
SS für Rechteck etc. kenne ich ja.
Bei komplexen Formen mit Splines und Polylinien funktioniert es nicht.
Kein Problem, baue ich halt das ganze neu auf, ist ja nicht so schwierig.
Danke, adebar
Re: "Verzerren" ?
Post by Husky » Mon Mar 20, 2023 10:10 am
Komplexe Formen: Ich denke das kann pauschal so nicht gesagt werden - kommt drauf an womit die Geometrie erstellt wurde und welche Elemente Gestreckt werden dürfen und welche nicht gestreckt werden dürfen. :wink:
Splines und Polylines: Ja, wenn diese unvermeidlich sind kann es schwierig bis unmöglich werden ... :(
Strecken undo.gif (329.71 KiB) Viewed 8539 times
adebar
Re: Gelost "Verzerren" ?
Post by adebar » Mon Mar 20, 2023 12:32 pm
Interessant, aber das kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
Sind das Splines oder Polylinien? Bei mir kommt immer ein komplett verzerrtes Gebilde heraus.
Ist es möglich, dass du mir das dxf sendest?
Vielen Dank, adebar
Re: "Verzerren" ?
Post by CVH » Mon Mar 20, 2023 5:15 pm
Hängt davon ab, wie viele Knoten/Kontrollpunkte/Anpassungspunkte und wo sie sich befinden.
Aber eine Verzerrungsmethode klingt interessant. :wink:
Grüße,
Re: "Verzerren" ?
Post by Husky » Mon Mar 20, 2023 8:33 pm
Weder noch. Das sind Bögen. Deine Eingangserklärung und der Screenshot sagten nicht aus mit welchen Elementen die Geometrie erstellt worden ist und ist eine Form möglich mit einem Bogen sollte auch ein Bogen verwendet werden. :wink:
Natürlich. Es wird aber wahrscheinlich andere Abmessungen als Deine Zeichnung haben.
Strecken_Beispiel.dxf
(118.32 KiB) Downloaded 203 times
adebar
Re: "Verzerren" ?
Post by adebar » Wed Mar 22, 2023 7:58 am
Vielen Dank für das dxf.
Meine Vorgangsweise besteht darin, eine "schöne, passende" Kurve als Spine zu konstruieren und sie dann in eine Polyline zu konvertieren.
Als etwas fortgeschrittener Anfänger erscheint mir das als optimale Lösung für meine Bedürfnisse.
Aber alles klar, mit Bögen etc. funktioniert es.
Danke! :D
LG adebar
