wenn ich einen Spline aufbreche und hinterher auf Alt + Markieren gehe, habe teilweise übereinenderliegende Kreisbögen unterschiedlicher Länge.
Soll das so sein?
Wie kann ich das verhindern?
Danke für Hilfe,
adebar
Win10, QCAD 3.25.2
[solved] Spline Aufbrechen
Re: Spline Aufbrechen
So weit kann ich es nicht nachvollziehen.
Fragen:
Was ist Alt + Markieren? Ich kenne den shortcut nicht.
Ist die Spline in QCAD oder einem anderen Programm erzeugt worden?
Kannst Du eine Beispiel Zeichnung als dxf/dwg mit so einer Spline an Deinem Post anhängen?
Fragen:
HI,
Alt + Markieren:
Wenn ich ALT drücke und ein Objekt (Linie, Kreis, etc) markiere, kann ich doppelte Elemente entdecken.
(Ohne ALT wird einfach ein Element markiert).
lg
adebar
Alt + Markieren:
lg
adebar
- spline.jpg (12.92 KiB) Viewed 8325 times
Alt-Klick zeigt alle Objekte im Bereich des Mauszeiger an. Das ist keine Indikation für überlappende oder doppelte Objekte.
Oh danke,
jetzt verstehe ich.
Das schließt aber nicht aus, dass sich doch doppelte Objekte dort befinden, weil das hatte ich schon öfters, das war mein Trugschluss.
Wie kann ich diese herausfinden??
Danke, adebar
jetzt verstehe ich.
Danke, adebar
Modifizieren > Detektion > Doppelte Objekte finden:
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... Duplicates
Danke, ja das kenne ich, aber das zeigt mir nicht an, wenn sich eine 2mm Line hinter einer 100 mm Linie verbirgt, oder?
Nein, das würde nicht angezeigt werden. Das Werkzeug ist "Doppelte Objekte finden" genannt weil es tatsächlich nur doppelte Objekte erkennt. Eine 2 mm Linie ist nicht identisch mit der 100 mm Linie was bedeutet sie wird nicht angezeigt. Eine 100 mm Linie in der selben position wie eine andere 100 mm Linie würde erkannt werden.
