Fehler skalierter Block
Moderators: andrew, Husky
RR88
Post by RR88 » Mon Feb 06, 2023 8:57 am
Hallo,
kann mir jemand sagen, warum der skalierte Block fehlerhaft ist. QCAD gibt das aus:
Warning:  RHatchData::getBoundaryPath: loop not closed: arc does not connect
Warning:  RHatchData::getBoundaryPath: cursor:  RVector(67.5692, 44.0583, 0, true)
Warning:  RHatchData::getBoundaryPath: arc:  RArc(RShape(address: "0x3f8e540"), center: RVector(65, 29.8818, 0, true), radius: 10.3484, startAngle: 75.625, endAngle: 104.375, startPoint: RVector(67.5692, 39.9062, 0, true), endPoint: RVector(62.4308, 39.9062, 0, true), sweep: 0.501784, reversed: false)
Man sieht es auch an der Darstellung. Die Geometrien im Block selbst scheinen korrekt zu sein.
Der Block scheint auch die falsche Höhe zu haben. Nach Skalierung ist er 16,07 hoch. Im Block ist er 16,25. :shock:
Grüße
a.dxf
(103.5 KiB) Downloaded 182 times
Arch Linux, QCad 3.22.0 Prof.
Re: Fehler skalierter Block
Post by Husky » Mon Feb 06, 2023 10:31 am
Hallo,
Was ist fehlerhaft? Ich sehe einen block der eingefügt wurde mit einer x Skalierung von 0.707108815. Kann keinen Fehler entdecken. Wann und wodurch wurde der Fehlercode ausgegeben?
RR88
Post by RR88 » Mon Feb 06, 2023 11:29 am
So sieht der Fehler aus
. So der Block
Der Fehler wird halt in der Console ausgeben.
Könnte vielleicht mit der QCAD-Version zusammenhängen. Müsste ich glatt mal die neuste Version ausprobieren.
RR88
Post by RR88 » Mon Feb 06, 2023 1:01 pm
In 3.27.9 funktioniert es richtig. Dann ist es schlicht nur in Bug in der älteren Version.
Post by CVH » Mon Feb 06, 2023 6:28 pm
Tatsächlich hat sich die ungleichmäßige Skalierung von Blöcken und Polylinien mit Bogensegmenten und beiden zusammen seit Version 3.22.0 stark verbessert.
Versuchen Sie nur nicht, es in Model_Space zu explodieren ...
Denken Sie auch daran, dass der Bogen jetzt eine Ellipse ist ...
Grüße,
