[gelöst] Überlappende Ansichtsfenster
Moderators: andrew, Husky
helm-elektroplan
Post by helm-elektroplan » Thu Jan 12, 2023 5:26 pm
Hallo.
Ist es möglich im Layout-Block bei sich überschneidenden Ansichtsfenstern die Reihenfolge einzustellen?
Ich möchte mehrere Ansichtsfenster so anordnen, daß sie sich teilweise überschneiden.
Das vorne liegende Fenster soll dann auch in der Überschneidung den entsprechenden Teil des hinteren Fenster überdecken.
Es soll im überlappenden Bereich nur das vordere Fenster sichtbar sein.
Kann man das irgendwo einstellen?
Ich hoffe, ich habe mein Anliegen verständlich vorgetragen.
Im Voraus vielen Dank für eine Antwort.
Last edited by helm-elektroplan on Tue Feb 07, 2023 11:50 am, edited 1 time in total.
QCAD Pro 3.27.8
Windows 11 pro 22H2
Gigabyte Z690 Aorus Elite
Intel Core i7-12700K
Samsung 980 PRO NVMe SSD
DDR4 SDRAM 32GB
NVIDIA GeForce RTX 3060 TI (8GB GDDR6)
Philips 499P9 (5120x1440)
Re: Überlappende Ansichtsfenster
Post by CVH » Thu Jan 12, 2023 7:52 pm
Viewports ... Ansichtsfenstern sind Entitäten und haben eine Zeichnungsreihenfolge wie jede andere Entität.
Wählen Sie eine aus und verwenden Sie MF, um sie nach vorne zu bringen, oder MB, um sie zurückzusenden.
Je höher die Zeichnungsreihenfolge, desto weiter vorne.
Grüße,
Post by Husky » Thu Jan 12, 2023 10:55 pm
Wie bereits von CVH beantwortet - ja. Das ist allerdings nur die halbe Miete um zu erreichen was Du vorhast ... :(
Nein. Das erfordert ein wenig mehr Arbeit ... :(
Das Problem ist das ein Viewport keine eigene "Füllung" hat. Das bedeutet das in den meisten Fällen ein Viewport "durchsichtig" ist.
Dem kannst Du entgegenwirken indem Du im Model_Space ein gefülltes Rechteck in der geplanten Viewport Fläche zeichnest und dieses dann in den Hintergrund setzt (MB). Das gefüllte Rechteck sollte ein klein wenig größer sein als der geplante Viewport. Im Paper_Space sieht das Ganze dann ähnlich diesem Screenshot aus.
Wenn Du wie ich einen eigenen Layer für das gefüllte Rechteck verwendest (welchen ich gewöhnlich Canvas oder Leinwand nenne) dann kannst Du auch leicht mit unterschiedlichen Leinwand Farben experimentieren ...
helm-elektroplan
Post by helm-elektroplan » Tue Jan 31, 2023 6:11 pm
Hallo.
Zuerst ein dickes Danke, das hat mich schon etwas weiter gebracht.
Ein Problem habe ich allerdings noch:
Das funktioniert bei mir mit allen Farben, nur nicht mit weiss! Egal ob ich Weiss vom Layer Leinwand übernehme oder Benutzerdefiniert weiss eintrage, das Ergebnis ist immer ein schwarz gefülltes Rechteck.
Gibt es hierzu vielleicht noch einen Tipp?
QCAD Pro 3.27.8
Windows 11 pro 22H2
DDR4 SDRAM 32GB
Post by Husky » Tue Jan 31, 2023 10:09 pm
Hallo,
Ich weiß nicht welche Hintergrundfarbe für den Model_Space bei Dir eingestellt ist aber ich vermute es ist weiß. Richtig?
QCAD hat eine Funktion die Farbanpassung genannt ist. Diese Einstellung verhindert automatisch das schwarz auf schwarz und weiß auf weiß gezeichnet werden kann. Ein weißes Rechteck auf einen weißen Hintergrund wird automatisch auf schwarz umgestellt
Du kannst die Farbanpassung ausschalte oder auch andere Farben wählen. Hängt von Deinem Einsatzgebiet ab.
