QCAD Professional
Version: 3.27.8.0 (3.27.
Betriebssystem: Windows 11 Pro 64 Bit Vers. 22H2
Ist die Anzeige des Maßstabs nur bei mir so klein?
Anzeige Maßstab
Re: Anzeige Maßstab
Das kann normalerweise in QCAD eingestellt werden scheint aber momentan nicht zu funktionieren.
Falls die korrekte Anzeige für Dich wichtig ist rate ich einen QCAD Reset durchzuführen:
https://qcad.org/de/tutorial-resetting- ... figuration
- Junior Member
Re: Anzeige Maßstab
Danke für die schnelle Rückmeldung, habe mir schon sowas gedacht, zumal man auch keinen Zugriff auf Grafikansicht: Schriftarten hat bzw. hier keine Änderungen vornehmen kann.
- Junior Member
Re: Anzeige Maßstab
Ich hatte mir natürlich meine Einstellungen aus der Vorgänderversion gesichert (die QCAD3.ini).
Anschließend die aktuelle Version geladen und die QCAD.ini überschrieben.
So brauche ich nicht "jungfräulich" (bugtracker) neu zu starten.
