[gelöst] Segment verschieben
Moderators: andrew, Husky
felted
Post by felted » Sat Nov 19, 2022 10:13 pm
Hallo,
ich stelle die Frage im Bereich QCAD Professional, bin jedoch kein Professional.
Gekauft habe ich QCAD dennoch, weil ich es gut finde.
Ich möchte was ganz verrücktes machen und bekomme es nicht hin.
Ich möchte einen Teilbereich eines Polygons um einen bestimmten Betrag verschieben.
Ich kann weder die Knoten noch ein Teilsegment der Polylinie markieren, um diese um einen bestimmten Wert zu verschieben.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Grüße & Danke, Detlef
Re: Segment verschieben
Post by Husky » Sun Nov 20, 2022 8:52 am
Hallo Detlef - willkommen im QCAD Forum,
Das ist nicht soooooooooooo verrückt - das ist etwas was oft gebraucht wird.
Du hattest bereits eine Selektion durchgeführt - die Punkte die Du dann siehst können mit Drag and Drop (Ziehen und fallen lassen) verschoben werden. Bewege einfach den Mauszeiger auf einen Punkt, Klick und halte den Punkt und verschiebe ihn. Als Ziel kannst Du Fangpunkte benutzen, Horizontal oder Vertical einschränken (z.B. in Kombination mit der ALT Taste) oder das Koordinaten Werkzeug [SX] für einen Festen Wert der Verschiebung benutzen.
Ähnliches kannst Du auch mit dem Strecken Werkzeug erreichen. Mein kurzes Video zeigt die Drag and Drop Methode.
Drag and drop.gif (1.49 MiB) Viewed 5762 times
felted
Post by felted » Sun Nov 20, 2022 2:32 pm
Danke für die Hilfe.
Habe es hinbekommen.
Mit welchem Programm hast du die animierte gif-Datei erstellt?
Viele Grüße & Danke, Detlef
felted
Post by felted » Sun Nov 20, 2022 9:40 pm
Noch eine Frage.
Wie kann man mehrere Segmente oder Knoten gleichzeit markieren, um diese dann nach dem gleichen Prinzip zu verschieben?
Grüße, Detlef
Post by Husky » Sun Nov 20, 2022 10:01 pm
Das kannst Du mit dem in meinem vorigen Post bereits erwähnten Strecken Werkzeug [SS] erreichen.
https://www.qcad.org/doc/qcad/latest/re ... ro_de.html
felted
Post by felted » Mon Nov 21, 2022 5:53 pm
Danke!
