gelöst: Block wird im M 1/1009 transferiert
Moderators: andrew, Husky
OttoZ
Senior Member
Post by OttoZ » Sun Nov 06, 2022 9:05 pm
QCad Version: 3.27.8.0 (3.27.8) unter LinuxMint
Ich arbeite an Bauzeichnungen. Meine Zeichnungseinheit: Meter , cm, metrisch.
Wiederholt kopiere ich Blöcke (nur die kann ich kopieren) von einer Zeichnung in eine andere.
Zunächst dachte ich das klappt nicht aber das Problem ist die Größe.
Sie werden des öfteren im Faktor 1/1.000 eingefügt.
Wo finde ich den Schalter um sie 1:1 einzufügen?
Re: Block wird im M 1/1009 transferiert
Post by Husky » Mon Nov 07, 2022 6:42 am
Wenn "Einfügen" von der Zwischenablage geklickt ist geht oberhalb des Zeichnungsbereiches eine Optionsleiste auf. Dort kann der Maßstab eingestellt werden.
Post by CVH » Mon Nov 07, 2022 6:48 am
Wenn Sie eine Blockreferenz von einer Quelle in ein Ziel kopieren, wird/sollte eine automatische Konvertierung stattfinden.
Was ist die Einheit der Quellzeichnung?
Bei 'none' wird nicht konvertiert.
Bei 'mm' nehme ich an, dass ein Faktor 1000 richtig ist.
Der Trick besteht dann darin, die Quelle vorübergehend auf 'none' zu setzen oder beim Einfügen eine (extra) korrekte Skalierung zu verwenden.
Grüße,
OttoZ
Senior Member
Post by OttoZ » Tue Nov 08, 2022 1:12 pm
Danke für die Hilfe.
Die Skalierung hatte ich übersehen :shock: , sie ist der gesuchte Schalter.
