[gelöst]3.22 im dark mode
Moderators: andrew, Husky
QcaNu
Post by QcaNu » Wed Oct 19, 2022 5:23 am
Version: Qcad 3.22
Betriebssystem: Ubuntu Studio 22.04
KDE-Plasma-Version: 5.24.6
KDE-Frameworks-Version: 5.92.0
Qt-Version: 5.15.3
Kernel-Version: 5.15.0-50-lowlatency (64-bit)
Grafik-Plattform: X11
Prozessoren: 4 × Intel® Core™ i3 CPU 540 @ 3.07GHz
Speicher: 7,5 GiB Arbeitsspeicher
Grafikprozessor: Mesa Intel® HD Graphics
Moin,
ist meine Qcad Version noch mit meiner Betriebssystem Version kompatibel?
Im Dark Modus ist die Schriftfarbe der Werteeingabefelder schwarz und nicht erkennbar.
Kann ich dass irgendwo umstellen?
Vielen Dank für eine Info!
Re: 3.22 im dark mode
Post by CVH » Wed Oct 19, 2022 5:49 am
Seit 3.22 gab es mehrere Updates des Dark Modus.
Siehe: https://www.ribbonsoft.com/de/documentation/changelog
Grüße,
Post by Husky » Wed Oct 19, 2022 6:17 am
Moin,
Moin,
In den Applikationseinstellungen unter Allgemein / Motiv kannst Du den Farb-Modus auf Default umstellen. Ein QCAD Neustart ist danach erforderlich. Teste danach die QCAD functionality aber ich bin optimistisch das es problemlos auf Deinem OS laufen wird ...
QcaNu
Post by QcaNu » Wed Oct 19, 2022 7:44 am
Moin,
Moin,
:( leider hat sich mit der Umstellung von motiv "dark" auf "default" nicht der gewünschte Effekt eingestellt ...
Post by Husky » Wed Oct 19, 2022 8:14 am
Das heißt das die Schriftfarbe der Werteeingabefelder immer noch schwarz ist obwohl QCAD neu gestartet wurde?
QcaNu
Post by QcaNu » Wed Oct 19, 2022 8:38 am
Ja, genau.
Ich hänge mal fotos an.
dark:
default:
Post by Husky » Wed Oct 19, 2022 9:05 am
Ok. Versuchen wir mal drei weitere Schritte zur Problemlösung.
Frage: Ist auf dem System ein Dark mode eingerichtet der alle Programme beeinflusst oder zeigt nur QCAD diesen Dark Mode Effekt? Falls ja schalte das bitte mal für Testzwecke auf ein normal mode um. Starte QCAD um zu sehen ob der Dark mode noch vorhanden ist.
Falls meine Frage mit nein beantwortet werden muss - reset QCAD. Hier ist erklärt wie das gemacht werden kann.
https://qcad.org/de/tutorial-resetting- ... figuration
Teste QCAD ob nun default benutzt wird.
Falls das immer noch nicht zum Erfolg führt download eine aktuelle Trial Version (Kostenlos) die zu Deinem System passt unter
https://www.qcad.org/de/qcad-downloads-trial
installiere sie und überprüfe ob die trial version ein dark mode benutzt.
QcaNu
Post by QcaNu » Wed Oct 19, 2022 9:51 am
Ah, die 3.27.8 hat das Problem nicht mehr. Dann nehme ich diese ;)
Vielen Dank!
QcaNu
Post by QcaNu » Wed Oct 19, 2022 10:17 am
Muss ich die trial version deinstallieren, bevor ich die professional nach dem download installiere?
Ja, habe ich gemacht. :mrgreen:
