LayerSelect wird nicht ausgeführt
Version: 3.27.6.0 (3.27.6)
Erstellungsdatum: Apr 28 2022
Revision: a6c73c5
Qt Version: 5.13.2
Architektur:x86_64 / Win10
Compiler: MSVC++ 14.0 (2015)
Verehrtes Team,
Die Funktion "LayerSelect" wird nicht oder nicht korrekt ausgeführt.
Layer Objekte werden nur selektiert, wenn man sich innerhalb des entsprechenden Blocks befindet.
Diese Funktion ist bei großen Dateien mit mehreren Layern unbrauchbar.
layer_select.jpg[/attachment]
Revision: a6c73c5
Qt Version: 5.13.2
Verehrtes Team,
- layer_select_4.jpg (21.38 KiB) Viewed 5678 times
- layer_select.dxf
- (113.24 KiB) Downloaded 237 times
- layer_select_2.jpg (7.73 KiB) Viewed 5678 times
Re: LayerSelect wird nicht ausgeführt
Es ist in der Tat nicht möglich einzelne Objekte in anderen Blöcken zu selektieren. Eine solche Selektion innerhalb eines eingefügten Blocks macht auch gar keinen Sinn da sich Selektionen je zum Beispiel verschieben, rotieren oder löschen lassen. Wenn aber nur einzelne Objekte in einem Block selektiert sind müsste dazu der Block aufgebrochen werden.
Allenfalls teilen Sie uns bitte mit, was Sie genau erreichen wollen, damit wir Ihnen effizient weiterhelfen können.
Zur Konstruktion mache ich einen Layer für Hilfsobjekte die schließendlich nicht gefräst werden dürfen. Nach Fertigstellung und Übertragung in die Abschlussdatei, siehe Anhang, möchte ich vor dem Fräsen kontrollieren, ob sich noch Hilfs-Objekte in dieser befinden damit mit dem Befehl Layerdelete nicht versehentlich wesentliche Teile verschwinden. Somit wäre es durchaus sinnvoll[!] den Layerselect durch alle Objekte laufen zu lassen.
- layer_select_5.jpg (240.45 KiB) Viewed 5670 times
Ich würde die Farbe und Linienbreite des Layers so setzen, dass allfällige Objekte auf dem Layer gut sichtbar werden.
Oder allenfalls den Layer ein- und ausblenden.
Ich würde Alle Layer außer dem mit den Hilfsobjekten unsichtbar schalten. Wenn dann die "Freigabe" gegeben wird kann der Layer gelöscht werden ...
Danke, das alles habe ich wegen der Unpässlichkeit von Layerselect schon probiert. Die Datei hat ein Ausgabemaß von 5m x 2,5m. Das ist auf dem Bildschirm (80cm Diagonale) doch recht unübersichtlich. Bei kleinen Teilen, so z.B. einem Radius von 0,2mm ist das nicht auffindbar.
Verstehe das Dilemma ...
Mir fällt soweit keine "gute Lösung" ein aber um herauszufinden wo etwas im Argen liegt könntest Du folgendes ausprobieren.
Speicher die besagte Zeichnung ein zweites mal mit einen abgeänderten Datei Namen wie z.B. layer_select_revision.dxf. Lade nun beide Zeichnungen in QCAD. Mache layer_select_revision.dxf aktive, selektiere alles, aufbrechen, alle Layer unsichtbar, Hilfsobjekte Layer wieder sichtbar schalten, alles selektieren. Falls erforderlich könnten nun alle Layer wieder sichtbar geschaltet werden. Das dürfte der gewünschten Selektion entsprechen.
Überprüfe nun die Zeichnung auf mögliche Fehler. Falls Du einen Fehler findest mache layer_select.dxf aktive und behebe den Fehler.
Ja, mir ist bewusst das es ein "von hinten durch die Brust ins Auge" Workaround ist aber mir ist bis jetzt nichts besseres eingefallen ...
Ja, das wird gehen. Das Programm anzupassen wäre für den Nutzer erfreulicher.
Besten Dank...
Besten Dank...
Eine Selektion von Objekten in Blöcken ist aus oben erwähnten Gründen definitiv nicht vorgesehen und wäre auch sehr unüblich. Das Verhalten bei Verschieben, Rotieren, Löschen, etc. wäre gar nicht logisch definierbar.
Hi lt.wolf,
Mir ist aufgefallen das ich in meinem workaround unnötige Schritte angegeben habe. Nachdem die Zeichnungskopie aufgebrochen wurde funktioniert natürlich auch eine Selektion eines Layers wieder wie gewünscht. Diese "alle Layer unsichtbar schalten, Hilfsobjekt layer sichtbar schalten" Schritte kannst Du Dir somit sparen.
Das stimmt natürlich. So habe ich es dann auch vorgesehen. Das Einfache ist schwierig ;o)
