Block an Stelle bearbeiten
Moderators: andrew, Husky
lt.wolf
Post by lt.wolf » Fri May 06, 2022 2:46 pm
Version: 3.27.3.0 (3.27.3)
Erstellungsdatum: Apr 28 2022
Revision: a6c73c5
Qt Version: 5.13.2
Architektur:x86_64 / Win10
Compiler: MSVC++ 14.0 (2015)
Zu dem Problem kann ich leider keine referenzierenden Daten angeben da es sporadisch, nicht reproduzierbar auftritt. Jedenfalls ist es mir bislang nicht gelungen es gewollt hervorzurufen.
Beim Speichern des bearbeiteten Blocks wird manchmal eine Verbindung zu einem anderen Objekt hergestellt, das danach mit dem Block verbunden bleibt. Das ist besonders ärgerlich, wenn man ohne den Vorgang bemerkt zu haben, einen solchen Block löscht. Ich benutze diese gut angedachte Funktion deshalb nicht mehr.
Grüße
Wolf
Re: Block an Stelle bearbeiten
Post by Husky » Fri May 06, 2022 7:39 pm
Könnte es sein das Du "Block an Stelle bearbeiten" startest, einen nicht zugehörigen Block selektierst, dann aus versehen "Zum Bearbeitungssatz hinzufügen" clicks und das Ganze dann speicherst? Eine andere Möglichkeit sehe ich momentan nicht ...
Ich denke das Problem beruht irgendwo auf einen Denkfehler von Dir. Versuch es einfach noch einmal... :wink:
lt.wolf
Post by lt.wolf » Fri May 06, 2022 9:49 pm
Nein, kein Denkfehler, keine falsche Selektion. Es ist einige Male vorgekommen, ich hätte den gleichen Fehler dann ja jedesmal gemacht. Es trat aber nicht jedesmal auf. Das Menü oben habe ich dabei bislang überhaupt nicht genutzt. Aber gerade ist mir noch etwas aufgefallen:
1. Funktion "Block an Stelle bearbeiten"
2. Auf ein umliegendes Objekt klicken, der Versuch es zu selektieren, das verschwindet dann
3. Auf die Zeichenfläche klicken, das Objekt wird wieder sichtbar
Mir gelingt es demnach nicht ein anderes Objekt auszuwählen, um es hinzuzufügen.
block_an_stelle.dxf
(170.92 KiB) Downloaded 214 times
Post by Husky » Fri May 06, 2022 10:04 pm
Ok, kein Denkfehler, keine falsche Selektion ...
Ich habe kein Problem das erfolgreich mit Deiner Test Datei durchzuziehen. Ich habe den rechten Block zum Bearbeitungssatz hinzugefügt.
Aber zugegeben es ist schwer zu erkennen und ich denke das sollte Programmiertechnisch verbessert werden.
Schalte mal bitte Dein Grid aus oder wähle einen anderen Zoom Faktor - vielleicht ist es dann besser zu sehen.
Auf Deinem screenshot sieht es so aus als ob der linke Block selektiert und fast verschwunden ist. Die Selektion ist in dieser Situation nicht zulässig weil das der Block ist der sich bereits in Bearbeitung befindet.
lt.wolf
Post by lt.wolf » Sat May 07, 2022 4:24 am
Hallo,
ja ich habe das probiert. Ich konnte den unsichtbaren, auf dem Gif schemenhaft dargestellten Block, obwohl es unzulässig ist, hinzufügen.
"Speichern und schließen", das sieht dann so aus und führt zu einem Fehlerprotokoll.
