Kopieren mit Referenzpunkt
Moderators: andrew, Husky
lt.wolf
Post by lt.wolf » Fri Apr 29, 2022 6:42 pm
Version: 3.27.2.0 (3.27.2)
Erstellungsdatum: Apr 23 2022
Revision: 4fd660b
Qt Version: 5.13.2
Architektur: x86_64 /WIN10
Compiler: MSVC++ 14.0 (2015)
Beim "Kopieren mit Referenzpunkt" und "Einfügen mit Spiegelung/Winkel" wird das Objekt nicht korrekt eingefügt.
Das Bild dazu lässt sich leider nicht einfügen.
kopie_mit_referenzpunkt_einfuegen.dxf
(98.73 KiB) Downloaded 275 times
Re: Kopieren mit Referenzpunkt
Post by Husky » Fri Apr 29, 2022 7:14 pm
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen - jede Einfügen Zwischenablagen Option funktioniert wie es sollte.
Bitte erkläre was "nicht korrekt eingefügt" genau bedeutet. Danke.
lt.wolf
Post by lt.wolf » Fri Apr 29, 2022 9:00 pm
Der Hebel hat im oberen Schenkel 4 Löcher. Die drei markierten sollen kopiert und nach unten gespiegelt eingefügt werden. Als Referenzpunkt ist der Mittelpunkt des Objektes gewählt. Die "Rotation" im linken Pulldown steht auf "0". Hab ich leider nicht mit "gescreenschottet"
Im Bild ist er Einfügerahmen (Strichpunktlinie) an der richtigen Position. Die Objekte (drei Kreise) nicht, sie befinden sich außerhalb des Rahmens.
Post by andrew » Fri Apr 29, 2022 9:26 pm
Kann ich leider nur bestätigen. Bug report:
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic.php?f=89&t=9275
lt.wolf
Post by lt.wolf » Sun May 08, 2022 5:14 pm
Ist offenbar behoben. Danke!
