Strecken funktioniert nicht
Moderators: andrew, Husky
Sam
Post by Sam » Thu Mar 10, 2022 5:50 pm
Guten Abend
Das Strecken funktioniert nicht mehr wie gewohnt. Der gelb markierte Bereich sollte um 20 mm gestreckt werden.
Strecken.dxf
(206.15 KiB) Downloaded 317 times
Bei Beispiel 1 wurde der Block, vor dem Strecken, 1 mal aufgebrochen. Er verschob sich um 20 mm.
Bei Beispiel 2 wurde der Block, vor dem Strecken, 2 mal aufgebrochen. Die vertikale Linie verschob sich um 20 mm.
Wär toll wenn das jemand in der angefügten Datei ausprobieren und ein Feedback geben könnte.
Besten Dank und schöner Abend.
QCAD 3.27.1.0, Win 10
Re: Strecken funktioniert nicht
Post by Husky » Thu Mar 10, 2022 8:13 pm
Hallo,
Guten Abend
Ich kann das an Hand Deiner Zeichnung bestätigen! Ich vermute Andrew sollte sich das ansehen da ich bisher keinen Weg gefunden habe das Problem neu zu erzeugen. Meine Vermutung ist das beim einfügen des Blockes negative Werte verwendet wurden was zu diesen ungewöhnlichen verhalten führt.
Eine momentane "Notlösung" wäre die Zeichnung in 2D zu konvertieren (Menü / Diverses / Modifizieren) was ein "wie gewohntes arbeiten" wieder zulässt.
Sam
Post by Sam » Fri Mar 11, 2022 7:20 am
Hallo Husky
Hat funktioniert, vielen Dank für die rasche Problemlösung.
Post by CVH » Fri Mar 11, 2022 9:02 am
Seltsam :shock: ,
Die Form von 'Beispiel 1' ist eine Polylinie mit allen Z's=0
SS funktioniert nicht wie vorgesehen.
Wenn die Zeichnung auf 2D gezwungen wird, ist sie funktionsfähig.
Alle Z's sind immer noch Null. Die Blockskalierung in Y ist immer noch -1.
Noch seltsamer bei 'Beispiel 2', mit oder ohne Auswahl.
Kann auf den ersten Blick kein Z ungleich Null finden.
Man kann einen Block dort nicht teilweise dehnen, was eine Änderung der Blockdefinition erfordert. :wink:
Grüße,
Google translated from:
Weird :shock: ,
The shape of 'Beispiel 1' is a polyline with all Z's=0
SS doesn't function as intended.
When the drawing is forced to 2D it is functional.
All Z's are still zero. Block scale in Y is still -1.
Even weirder with 'Beispiel 2', with or without selection.
Can't locate a Z not zero at first glance.
One can't partially stretch a block there that requires change to the block definition. :wink:
HobbyMaker
Post by HobbyMaker » Thu Dec 22, 2022 10:39 am
Die Sache ist eigentlich ganz einfach!
Du aktivierst den Block und den linken Teil der Bemaßung über einen nach links aufgezogenen Rahmen, vorher deine Layer Beschriftung und Hilfslinien (die du zur Erklärung deines Problems erstellt hast) ausblenden,
gehst dann über Bearbeitungswerkzeuge (WM) auf Skalieren (SZ).
Für die y - Skalierung gibst du 1 an. Hier soll sich ja nichts ändern.
Für die x-Skalierung da dieser von 96 in 116 geändert werden soll den Wert 116/96 ein. QCAD rechnet dann selber! :mrgreen:
Auch deine Bemaßung freut sich über den neuen Wert.
Liebe Grüße!
Auch an den Husky! :shock:
