[solved] Strahl/Halbgerade
Moderators: andrew, Husky
Juergen
Post by Juergen » Fri Oct 08, 2021 11:08 am
Hallo,
kann man die Richtung eines Strahls/einer Halbgeraden ändern? Siehe hierzu Bildschirmfoto: sowohl bei waagrechter als auch bei senkrechter Linie ist die Richtung des in der Optionenwerkzeugleiste gewählten Strahls vorgegeben, nämlich nach oben bzw. nach rechts (Linien in grün). Soll die Richtung aber genau entgegengesetzt verlaufen (nach unten bzw. nach links), muss ich bisher den umständlichen Weg über 'unendliche Linie' und anschließendes Trimmen gehen. Ich habe schon etliche Tastenkombinationen ausprobiert (control, option, command…), ohne Erfolg.
Gibt es da einen Ausweg?
Bildschirmfoto 2021-10-08 um 11.54.40.png (316.87 KiB) Viewed 4655 times
Jürgen
MacOS Big Sur 11.4
QCAD 3.26.4
Re: Strahl/Halbgerade
Post by andrew » Fri Oct 08, 2021 12:39 pm
Ich würde stattdessen das flexiblere Werkzeug mit Winkeleingabe verwenden:
Zeichnen > Linie > Linie mit Winkel
Juergen
Post by Juergen » Fri Oct 08, 2021 6:29 pm
Danke für den Tip, daran habe ich noch gar nicht gedacht; 😳
Post by Husky » Fri Oct 08, 2021 7:02 pm
Hallo,
Vorgabe: Strahl, Horizontal oder Vertikal, alle Richtungen.
Hast Du mit "Linie von 2 Punkten" gespielt (getestet)?
Starte "Linie von 2 Punkten", Option: Strahl, Ersten Punkt, ALT Taste auf der Tastatur drücken und halten um die Richtung einzuschränken, zweiten Punkt setzen.
Wer die Wahl hat hat die Qual ... :wink:
Juergen
Post by Juergen » Sat Oct 09, 2021 8:12 am
Heureka! Das ist des Rätsels Lösung.
Jetzt habe ich tatsächlich die Qual der Wahl.
Danke!
