Bemaßungen verschoben
Moderators: andrew, Husky
Diver1970
Post by Diver1970 » Wed Sep 29, 2021 10:52 am
rot markiert, bemaßt und nichts geändert
vor dem Verschieben.png (199.84 KiB) Viewed 4068 times
6 veränderte Bemaßungen die sich so verziehen.
verschobene Bemaßung.png (19.35 KiB) Viewed 4068 times
so sieht es nach erneutem öffnen aus, die Zahl bleibt an Ort und Stelle, nur die Maßpfeile schießen sich ab.
nach erneutem öffnen.png (415.75 KiB) Viewed 4068 times
Maßzahl wurde verschoben. muss ich sehr oft bei komplexen Zeichnungen mit vielen Maßen machen
nach dem Verschieben.png (128.54 KiB) Viewed 4068 times
Hallo an alle,
vorweg... ich bin weder Bauzeichner oder sonstiges was mit zeichnen zu tun hat und hoffe auf Hilfe.
Beruflich bin ich im Tiefbau beschäftigt und nutze QCAD zur Erstellung von Aufmaßskizzen.
Da ich Messungen die ich mit einem GPS Stab erstellt habe (DXF und DWG Dateien) zu einem späteren Zeitpunkt für Aufmaßskizzen verwende,
habe ich nachdem ich die einzelnen Punkte bemaßt habe folgendes Problem.
Wenn ich von Messpunkt zu Messpunkt bemaße und nichts weiter ändere oder anpasse ist alles OK.
1.Sollte ich aber nun die Maßlinie (Doppelpfeil) etwas verschieben, schießt diese Bemaßung immer ins unendliche.
2.Wenn ich die Maßzahl aus diversen Gründen etwas auf dem Maßpfeil verschieben, ist vorerst alles in Ordnung. Erst nach dem speichern / schließen und wieder öffnen sind alle Bemaßungen komplett zerschossen.
3.Gibt es eine Möglichlkeit, ähnlich wie "Polygonfläche", über eine Linie mit verschiedenen Punkten zu Messen um letzten Endes eine Gesamtlänge zu erhalten??
Ich hoffe dankend auf Eure Hilfe
Betriebssystem: Win10 64bit
QCAD Version: 3.26.4.0 (3.26.4)
Re: Bemaßungen verschoben
Post by andrew » Wed Sep 29, 2021 12:15 pm
Bei jeder Support-Anfrage gibt es bitte zu beachten:
- verwendetes Betriebssystem und dessen Version angeben
- genaue Version von QCAD angeben (Hilfe > Über QCAD oder QCAD > Über QCAD)
- relevante (Zeichnungs-)dateien (DXF,DWG,...) anhängen oder online zur Verfügung stellen (z.B. Google Drive, Dropbox, etc.)
- ggf. exportierte Dateien anhängen (SVG, PNG, PDF, ...)
- ggf. Bildschirmfotos anhängen
- wenn eine Fehlermeldung auftritt, bitte genaue Meldung angeben
Bitte versuchen Sie, das Problem so genau wie möglich zu umschreiben, damit wir Ihnen auf effiziente Weise helfen können.
Bitte erstellen Sie für jede neue Frage ein neues Topic.
Post by andrew » Wed Sep 29, 2021 4:50 pm
Diese Zeichnung ist 3D (mit Z Koordinaten). Dies wird von QCAD grundsätzlich nicht unterstützt. Die grossen Abstände kommen von diesem 3D Koordinaten.
Im Anhang die auf 2D konvertierte Zeichnung.
Test Aufmaß Blatt 36 Tannenweg Straßenbau Skizze 26-08-2021_flat.dxf
(2.01 MiB) Downloaded 266 times
Diver1970
Post by Diver1970 » Thu Sep 30, 2021 6:13 am
Super, ich habe es gerade ausprobiert. Vielen Dank, das erleichtert mir die Arbeit bei komplexen Zeichnungen sehr!!
Ich bin echt froh darüber!!
