Hallo,
die Bezeichnungen der Tools werden nicht mehr lesbar angezeigt (s. Abbildung). Ich benutze einen dunklen Bildschirmmodus. Wie kann das Problem gelöst werden?
Tooltips nicht lesbar
Mein System: macOS Big Sur 11.5.1 / QCAD 3.26.4.0
Schöne Grüße
Wolfgang
Schöne Grüße
Wolfgang
Re: Tooltips nicht lesbar
Bitte setzen Sie QCAD zurück:
https://qcad.org/de/tutorial-resetting- ... figuration
Themes werden in QCAD ab Version 3.26.2 unter macOS nicht mehr unterstützt. Stattdessen benutzt QCAD den Darkmode wenn dieser im System eingeschaltet ist.
Danke, die QCAD-Ini habe ich neu eingerichtet. Tooltips funktionieren wieder.
Neues Problem: Jetzt werden in der Werkzeugmatrix die meisten Icons nicht angezeigt (s. Screenshot).
Wolfgang
Wolfgang
- Bildschirmfoto 2021-07-27 um 12.30.29.png (82.73 KiB) Viewed 5456 times
Schöne Grüße
Wolfgang
Schöne Grüße
Wolfgang
Da stimmt immer noch etwas nicht. Entweder mit der QCAD3.ini oder mit einer Systemeinstellung / applikationsspezifischen Einstellung.
Wird systemweit der Darkmode oder Lightmode verwendet?
Im Grunde wird jetzt der Lightmode verwendet, QCAD denkt aber, dass es im Darkmode ist.
Hallo,
in macOS hatte ich den Modus "Hell" eingestellt. Ich bin zum Modus "Dunkel" gewechselt und habe QCAD neu gestartet. Die Anzeige war anschließend korrekt. Auch der Wechsel zurück in den Modus "Hell" brachte ein korrektes Erscheinungsbild. Ein hin- und herschalten hat QCAD wieder in die Spur gebracht.
Danke!
Danke!
Schöne Grüße
Wolfgang
Schöne Grüße
Wolfgang
