Hi Leute,
erstmals zu QCAD ich liebe dieses Programm, nun zu meiner Eigentlichen Frage bei Gimp gibt es ein Short cut SHIFT + / um eine Befehlssuche direkt am Mauszeiger zu starten ich finde es Praktisch wenn es diese Befehlssuche auch als Head Up in QCAD geben würde weise jemand vielleicht einen Goldenen Tipp oder Script.
Liebe Grüße
@Sanan
Befehls Suchfunktion
Re: Befehls Suchfunktion
Ich arbeite nicht mit Gimp was bedeutet das ich nicht weiß wie eine "Befehlssuche" am Mauszeiger aussehen würde. Kannst Du einen screenshot posten damit ich/wir sehen können was Du meinst? Danke.
Hi Danker erstaml für die Schnelle Antwort hier beispiel Zusammengeschnitten ich hoffe das hilft find euch super:
Und hier das beispiel Befehl Suche
Ok, ich denke ich sehe was Du meinst.
QCAD stellt ähnliches bereit unter Menü / Hilfe / Referencehandbuch. Dies kann ebenso in der Kommandozeile mit help gestarted werden oder falls ein Shortcut Dir mehr zusagt kann dieser auch in den Applikationseinstellungen eingerichtet werden. Einen Vorteil das das Ganze dann an dem Mauszeiger hängt sehe ich nicht ...
OK Danke
Die Werkzeugmatrix hat auch eine Suchfunktion (Filter):
Ansicht > Werkzeugleisten und Widgets > Widgets > Werkzeugmatrix
- Screenshot 2021-06-30 at 22.11.03.png (115.09 KiB) Viewed 6615 times
Vielen Vielen Dank super ich wusste ihr gehört zu den besten einfach Klasse Qcad
